Проблема с сервлетом
При попытке перейти на сервлет <jsp:include page="/retpage" flush="true"/>,вываливается исключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Спасибо. ... |
| 16.05.2005, 15:49:37 |
а может, надо doGet() реализовать? ... |
| 16.05.2005, 16:00:15 |
дугета может, надо doGet() реализовать? Уже реализован,не помагает ... |
| 16.05.2005, 16:36:11 |
Попробовал пост вообще пустым оставить,тоже посылает ... |
| 16.05.2005, 16:53:42 |
Ну а если к этому сервлету просто из адресной строки обратиться? ... |
| 16.05.2005, 18:13:01 |
wessenНу а если к этому сервлету просто из адресной строки обратиться? Если из адресной строки (http://localhost:8080/retpage),то тоже выдает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.05.2005, 18:26:41 |
Добавить ключ -noverify для JVM :) BTW: Там у тебя JDK 1.5 нигде не ошивается? --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein ... |
| 16.05.2005, 18:31:24 |
XMДобавить ключ -noverify для JVM :) BTW: Там у тебя JDK 1.5 нигде не ошивается? --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein Что это за ключ и где он добавляется? JDK 1.5 не только ошивается,но еще и работает,и,похоже, что именно с ней проблемы,что это за гемор сплошной с этими версиями. ... |
| 16.05.2005, 18:40:56 |
дугет,wessen,XM -огромное спасибо ... |
| 16.05.2005, 18:46:32 |
peter6636Что это за ключ и где он добавляется? Например, в переменных окружения установить CATALINA_OPTS="-noverify" или JAVA_OPTS="-noverify", после чего (пере)запустить Tomcat. И наверное, все-таки стоит пока использовать JDK 1.4 --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein ... |
| 16.05.2005, 18:56:06 |
XMИ наверное, все-таки стоит пока использовать JDK 1.4 это че это так? ... |
| 17.05.2005, 09:39:18 |
просто не надо компилить код 1.5, а использовать его на 1.1 ... |
| 17.05.2005, 09:39:49 |
2 дугет 100% гарантии не даю :), но т.к. Tomcat использует для компиляции JSP средства из Eclipse JDT, то вполне могут быть где-то несовместимости по байт-коду с JDK 1.5, из-за которых и вылетает VerifyError. --- "Raffiniert ist der Herr Gott, aber boshaft ist Er nicht." Albert Einstein ... |
| 17.05.2005, 10:03:39 |
XM 2 дугет т.к. Tomcat использует для компиляции JSP средства из Eclipse JDT надо же... ... |
| 17.05.2005, 10:21:24 |
Что такое Eclipse JDT? ... |
| 17.05.2005, 10:54:29 |
wessenЧто такое Eclipse JDT? Типа шутка? :) http://www.eclipse.org/jdt/ - набор плагинов под Eclipse для разработки Java приложений, включает также JDK-независимый компилятор. ... |
| 17.05.2005, 11:07:12 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152380]: |
29ms |
64ms |
113ms |
| others: | 361ms |
| total: | 645ms |
