xslfo
??? ????? ??????????? ?????? fo. ????????? pdf ?? ???????? ? ??? ??? ???????? jar-? ? ???? ?????? ? ????? ??????? ?? ????????????(???????? <fo:table-header>) ???? ? ?????? ???? ??? ???-?? ????? ??? ????? ??????? ? ??? ???????? ? ???? ??? ? ???? ???? ?? ????? ????????. ???? ???????? ??????????. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 19:55:15 |
xslfo
Хреново получилось с кодировкой :-( Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 19:56:54 |
xslfo
Формирую пдфы с помощю xslfo. Но у меня при генерации некоторые теги разметки не работают. Например (<fo:table-header>). Толи у меня jar-ы старыет то ли лыжи не едут. Если кто знает где можно посмотреть по версиям эти jar-ы или взять последние дайте ссылку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 20:00:07 |
xslfo
Не надо отвечать. Просто я смотрел пример на w3school а там с этим недером загнались. Надо вот так. <fo:table-heder> <fo:table-row> <fo:table-cell> <fo:block> </fo:block> </fo:table-cell> </fo:table-row> </fo:table-header> А у них без <fo:table-row> Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 17.05.2005, 21:00:56 |
xslfo
Может кто поможет ....... всё про то же формирование пдф. Надо в пдф втулить русские буквы. Нифига не получается выдает крякозябли. Делаю вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Все работает на кодировке ISO-8859-1, поменять это никак. (просто я не в состоянии стоко переписывать кода) То что выход приложил файлом. ... |
| 18.05.2005, 20:32:53 |
xslfo
где то была статейка, про русские буквы, и почему они не трансформятся... попробуй в яндексе поискать :) скажу что там дело в шрифтах, их отдельно нужно заливать, и соответственно указать FOP.Driver'y где их брать для твоих русских шрифтов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 19.05.2005, 08:31:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152369]: |
44ms |
70ms |
| others: | 314ms |
| total: | 506ms |
