JBoss - log4j.xml в приложении.
Можно ли указывать свой log4j.xml в приложении? Под Tomcat'ом я создаю файл WEB-INF/classes/log4j.properties и в результате получал свой лог, к примеру, через DailyRollingFileAppender. В JBoss'е же есть свой log4j.xml - необходимо изменять именно его, либо можно дополнить своим? ... |
| 01.11.2004, 15:07:09 |
| 01.11.2004, 15:42:42 |
Куда в weblogic8.1. надо класть xml и как его обзывать что бы он автоматически загружался? ... |
| 01.06.2005, 19:12:17 |
Denis PopovМожно ли указывать свой log4j.xml в приложении? Под Tomcat'ом я создаю файл WEB-INF/classes/log4j.properties и в результате получал свой лог, к примеру, через DailyRollingFileAppender. В JBoss'е же есть свой log4j.xml - необходимо изменять именно его, либо можно дополнить своим? Я изменил стандартный log4j.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Единственный минус, если можно так назвать, это то, что сообщения от моего приложения попадают еще и в аппендеры настроеные на Root, т.е. вот сюда Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.06.2005, 11:40:09 |
еее.... wessen глянь на даты. По моему запросу ничего не скажешь? Что я делаю сейчас: кладу log4j.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в коде вызываю Код: plaintext 1. Код: plaintext log4j:WARN No appenders could be found for logger (root). log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. ... |
| 02.06.2005, 11:54:44 |
автор log4j:WARN No appenders could be found for logger (root). log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. Предупрежу сразу, что с Weblogic не работал. Вобще, эти WARN'ы говорят о том, что log4j все таки не видит файла конфигурации. Для того, чтоб этот файл видел JBoss, дополнительные телодвижения не требуюся, он там стандартный. Например в standAlone приложении, если конфиг в xml формате, то нужно делать так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.06.2005, 12:04:06 |
И еще, я обычно вот так делаю: Код: plaintext 1. ... |
| 02.06.2005, 12:05:21 |
а как сделать так что бы DOMConfigurator.configure("xmllog4jconfig.xml"); вызывался раньше чем все остальные методы? ... |
| 02.06.2005, 12:42:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152277]: |
29ms |
64ms |
99ms |
| others: | 307ms |
| total: | 574ms |
