Не ява, не яваскрипт, html вобщем...
Салют всем! Вот возник вопрос небольшой: Ява почти не причем... Прошу, не надо ругаться сильно! есть у меня выпадающий список в jsp cтранице. Формирую я его динамически с помощью всяких библиотек (что, собственно, не важно): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И что естественно, уже есть выбранный элемент - первый. Такой вопрос можно ли сделать так, что когда попадаем на форму, выбранного значения в выпадающем списке сначала не было совсем - чтобы была пустота. Возможен вариант, когда добавляем еще в начале один Код: plaintext Что можно придумать или не морочить себе голову? ... |
| 06.06.2005, 15:08:56 |
У элемента SELECT, есть еще такой параметр как SELECTED. Если у тебя будет такая строка Код: plaintext Кажется так. ... |
| 06.06.2005, 15:38:28 |
Не...., точнее, да! SELECTED есть, но это не то... Я очень-очень старалась написать доходчиво... Просто ситуация такая: появляется форма ввода и получается все значения уже проставлены. А надо что бы пользователь не сбился и выбрал то, что нужно и не пропустил поля, где уже как будто что-то выбрано. ... |
| 06.06.2005, 15:57:11 |
а почему так нельзя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.06.2005, 15:59:25 |
автор...но его не должно быть потом в списке, чтобы мы не могли выбрать. а он будет в списке полюбому, только что в этом такого то? Если это поле обязательное, то делай проверку на сервере и если юзер ничего не выбрал, т.е. так и осталось пустое поле, то выводи опять эту же форму с сообщением, что мол пока не выберишь, хрен чего дальше получишь, а если это поле не обязательное, то там как раз таки и должен быть пустой элемент. ... |
| 06.06.2005, 16:03:40 |
Не, "ВЫБЕРИ ЗНАЧЕНИЕ ПРИДУРОК!!!" же остается, а надо чтобы он только один раз это увидел, клацкнул по списку, а там этого значения уже не оказалось... ... |
| 06.06.2005, 16:04:48 |
Грасафф опять порадовал своим решением проблемы :)) ... |
| 06.06.2005, 16:05:11 |
Ладно, спасибо всем смирюсь с "придурком"... ... |
| 06.06.2005, 16:08:43 |
adfЛадно, спасибо всем смирюсь с "придурком"... не. так можно использовать javascript. показать? ... |
| 06.06.2005, 16:11:39 |
Да, если не сложно... ... |
| 06.06.2005, 16:14:44 |
с придурком лучше будет чем с яваскриптом. А вдруг у пользователя яваскрипт отключен? ... |
| 06.06.2005, 16:19:34 |
rimanс придурком лучше будет чем с яваскриптом. А вдруг у пользователя яваскрипт отключен? Ну ведь я ничего не теряю?.. ... |
| 06.06.2005, 16:25:49 |
adfДа, если не сложно... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. PS работает на ie & firefox ... |
| 06.06.2005, 16:26:42 |
ну ты же не получишь тогда то, что надо было? ... |
| 06.06.2005, 16:27:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152257]: |
40ms |
69ms |
| others: | 318ms |
| total: | 502ms |
