Запись в начало файла
есть файл надо дописать ему в начало строку.Пробую RandomAccessFile открыть потом делаю seek(0) затем пишу строку методом writeBytes. затирает последующие строки .Как лучше дописать строку в начало? спасибо заранее-))) ... |
| 07.06.2005, 18:06:10 |
FileWriter(File file, boolean append) http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/FileWriter.html ... |
| 07.06.2005, 18:52:15 |
так оно в конец дописывает а мне в начало надо ... |
| 07.06.2005, 19:02:46 |
javadocappend - boolean if true, then data will be written to the end of the file rather than the beginning ... |
| 07.06.2005, 19:11:06 |
А если с false? ... |
| 07.06.2005, 19:11:45 |
Файл текстовый и нужно вставить строку (с '\n') перед первой строкой? Тогда только через временный файл, или буфер в памяти(на весь старый файл) . ... |
| 07.06.2005, 19:44:43 |
NaugА если с false?тогда затирает содержимое файла ... |
| 08.06.2005, 09:27:28 |
Думаю сделать так : оставлять приблизительное количество " "(пробелов) а затем RandomAccessFile менять их на нужную строку.Жалко что нет готовой функциии-)))) ... |
| 08.06.2005, 09:41:03 |
oleg555Думаю сделать так : оставлять приблизительное количество " "(пробелов) а затем RandomAccessFile менять их на нужную строку.Жалко что нет готовой функциии-))))хуясе ... |
| 08.06.2005, 10:39:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152243]: |
23ms |
53ms |
72ms |
| others: | 307ms |
| total: | 520ms |
