web services -> не работает динамический клиент
Добрый день всем !!! Создал динамичиского клиента web службы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"; expected=http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/ Странная в общем ошибка... Если задать encoding type так private static String URI_ENCODING = "http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding"; (без последнего слеша) то выскакивает вот такая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. Помогите пожалуйста!! 5 минут вашего времени избавит меня от многих часов бесполезного втыкания в монитор ))) p.s. : web служба запущена в "rpc" стиле ... |
| 06.06.2005, 14:39:28 |
Код клиента оказался рабочим!!! Я попробывал запустить его с использованием библиотек, которые поставляются вместе с ibm web sphera, и он заработал! А я использую Sun Java System Application Server 8.1. Подскажите, пожалуйста, какие нужно библиотеки подключать, чтобы заработал клиент ? Может нодо их отдельно выкачать ? Ну не может же совершенно одинаковый код в одном случае работать, а в другом не работать!!! ... |
| 07.06.2005, 17:26:59 |
Попробуй пропиши в атрибутом в wsdl файле для элемента 'definitions' xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" WBR ... |
| 08.06.2005, 14:24:39 |
Насколько я понял, wsdl файл для данного типа клиента (dii) вообще не нужен. Он на то и динамический, так как wsdl описания может не быть. Здесь важно знать только размещение web службы и семантику вызова. Я все же склоняюсь к тому, что не хватает каких то библиотек. Если ошибають, то поправте меня... ... |
| 08.06.2005, 20:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152240]: |
30ms |
60ms |
23ms |
94ms |
| others: | 334ms |
| total: | 592ms |
