использование JasperReports + iReports (конкретные вопросы)
1) Как установить JasperReports и какие библиотеки нужно указать в JBuilder? 2) Как в программе заполнить данными отчёт, подготовленный в iReports? 3) Как подготовить cross-tab отчёт в iReports? 4) Как передать sql-запрос (или параметры sql-запроса) в Jasper-отчёт из JBuilder? Заранее благодарю. ... |
| 10.06.2005, 07:34:01 |
AlexGreG1) Как установить JasperReports и какие библиотеки нужно указать в JBuilder? 2) Как в программе заполнить данными отчёт, подготовленный в iReports? 3) Как подготовить cross-tab отчёт в iReports? 4) Как передать sql-запрос (или параметры sql-запроса) в Jasper-отчёт из JBuilder? Заранее благодарю. Это читал? Я думаю, что на п.2. там можно найти ответ. По поводу п. 1. читай доку, там написано все. Скачай с офиц. сайта jasper_report_project, там есть все необходимые для работы библиотеки и примеры. Это по п.1. По п. 3. не знаю. В официальной доке по i-Report вроде есть описание кростаб отчетов, но она стоит денег, а в инете я ее не видел. По п. 4. можешь объяснить зачем нужно передавать sql запрос? А параметры передаются через hashmap. Посмотри опять же здесь И... поиск по форуму с ключ. словами jsaper или jasperReports сделай. Найдешь немного полезной информации. Может немного сумбурно описал, но ты задал слишком много вопросов, на которые довольно долго отвечать, если подробно. Почитай доки, поищи на здесь на форуме. Если что-то конкретно не будет получаться, спрашивай. ... |
| 10.06.2005, 08:22:02 |
пакеты не существуют!!! распаковал JasperReport. какие пуи указать нужно билдеру? import net.sf.jasperreports.engine.JRException; import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader; import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign; import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; ... |
| 10.06.2005, 08:37:59 |
Поиск не работат :o( ... |
| 10.06.2005, 08:43:27 |
AlexGreGпакеты не существуют!!! распаковал JasperReport. какие пуи указать нужно билдеру? import net.sf.jasperreports.engine.JRException; import net.sf.jasperreports.engine.xml.JRXmlLoader; import net.sf.jasperreports.engine.JasperCompileManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperFillManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperExportManager; import net.sf.jasperreports.engine.JasperPrint; import net.sf.jasperreports.engine.JasperReport; import net.sf.jasperreports.engine.design.JasperDesign; import net.sf.jasperreports.view.JasperViewer; Все перечисленные тобой классы находятся в jasper-reports.jar. Может сначала надо разобраться как пользоваться твоей IDE, прежде чем начинать что-то писать? ... |
| 10.06.2005, 09:03:04 |
| 10.06.2005, 09:05:43 |
I am so sorry ... за глупые вопросы Билдеру я показал этот файл, а проекту не показал.... Теперь всё находит. Пойду рыть дальше. :o) ... |
| 10.06.2005, 09:05:59 |
GMax AlexGreGПоиск не работат :o( Ты уверен? Все отлично работает. Тынц №1 Тынц №2 Да я на http://]http://www.sql.ru/search нажимал в самой верхней строке меню.... И поиск не отработал, а точнее сошибкой и без результата ... |
| 10.06.2005, 09:08:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152228]: |
29ms |
88ms |
75ms |
| others: | 329ms |
| total: | 596ms |
