Unused import statement
Оговорюсь сразу. В Intellij IDEA я новичок. Как, собственно, и в Java. Поэтому прошу не ругаться. Хотя вопрос из ряда вон простой. Сам понимаю. У меня в коде стоит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Почему на 4 последних строки IDEA выдает "Unused import statement" и подсвечивает их сереньким цветом? Хотя путь относительно проекта такой есть. Я имею в виду javax. Да и с java.io.* тоже не понятно ... |
| 14.06.2005, 18:47:41 |
Потому что классы находящиеся в этих пакетах не используются в твоём проекте (java.io.* загружается по дефолту) наведи курсор на импорт, кликай Alt+enter и выбирай оптимизацию импорта. ... |
| 14.06.2005, 18:58:39 |
потомучто, ты в своем коде не используешь классы из этих пакетов. ... |
| 14.06.2005, 18:59:24 |
Спасибо. Но возникает другой вопрос. Код: plaintext ... |
| 14.06.2005, 19:11:01 |
не относительно проекта, а относительно ClassPath (в который по дефолту входит сама папка с источниками проекта и библиотеки jdk) javax.mail лежит в библиотеке jdk. jdk выбирается при создании проекта. Подробней смотри в настройках->IDE/JDK&GlobalPath и Project/Paths ... |
| 14.06.2005, 19:18:19 |
diesСпасибо. Но возникает другой вопрос. Код: plaintext Это JavaMail , судя по всему. Тебе следует создать библиотеку - Project/Paths, закладка Libraries, они разные бывают - после чего присоединить ее к твоему проекту. ... |
| 14.06.2005, 19:45:45 |
Да, совершенно верно, это JavaMail. Я правильно понимаю, что из этого необходимо создать jar-файл, который уже и прикрутить к моему проекту? ... |
| 15.06.2005, 14:35:20 |
diesЯ правильно понимаю, что из этого необходимо создать jar-файл, который уже и прикрутить к моему проекту? Он уже есть в JavaMail, называется mail.jar. Его и надо присоединить к библиотеке, а библиотеку уже присоединить к проекту. Дополнительно тебе потребуется JavaBeans Activation Framework - в нем содержится файл activation.jar - его тоже следует или добавить к библиотеке с JavaMail, или создать отдельную библиотеку. ... |
| 15.06.2005, 14:46:07 |
to Denis Popov Спасибо за помощь. Стало компилиться. Только для меня осталась некоторая неясность. Дело в том, что я воспользовался Вашим советом в одном из других форумов (Oracle) и решил для начала просто поработать с примером самой SUN для работы с JavaMail. Взял, как Вы и рекомендовали, senfile.java. Вот в IDEA создал проет. Стал компилиться. Но вот выдает ошибку. Код: plaintext Делаю в IDEA debug Результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Но откуда там localhost,Везде задаю IP-шник реального smtp-сервера? ... |
| 15.06.2005, 17:53:48 |
dies Но откуда там localhost,Везде задаю IP-шник реального smtp-сервера? Покажи код, как задаешь. У меня так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.06.2005, 18:18:26 |
Да, конечно. Вот он: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.06.2005, 18:30:13 |
dies Код: plaintext 1. А так? Код: plaintext ... |
| 15.06.2005, 18:33:35 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152199]: |
23ms |
56ms |
92ms |
| others: | 345ms |
| total: | 590ms |
