offtopic: xslt и пробел...
есть xml-файл и xsl для его преобразования в html. Как добиться чтобы в html появился ? ... |
| 22.06.2005, 12:14:05 |
funikovyuri wrote: > есть xml-файл и xsl для его преобразования в html. Как добиться чтобы в > html появился * * ? Если в XSL указать indent? Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 22.06.2005, 12:26:49 |
то пробелы (' ') останутся, но мне не нужен символ пробела - мне нужен ... |
| 22.06.2005, 12:48:05 |
прикольно форум его заменяет :) нужен & n b s p ; ... |
| 22.06.2005, 12:49:14 |
funikovyuriто пробелы (' ') останутся, но мне не нужен символ пробела - мне нужен А если так? Код: plaintext 1. тоже без пробелов ... |
| 22.06.2005, 13:03:08 |
How to generate HTML's from XSLT script? There are several ways. The preferred one is declare entity: <!DOCTYPE xsl:stylesheet [ <!ENTITY nbsp " " > ]> and then to reference it from XSLT script: <p>Item1 Item2</p> ... |
| 22.06.2005, 13:18:18 |
еще раз :) <!DOCTYPE xsl:stylesheet [ <!ENTITY nbsp "& # 1 6 0 ;" > ]> ... |
| 22.06.2005, 13:19:38 |
and еще раз :) How to generate HTML's from XSLT script? There are several ways. The preferred one is declare entity: <!DOCTYPE xsl:stylesheet [ <!ENTITY nbsp " & # 1 6 0 ;" > ]> and then to reference it from XSLT script: <p>Item1 & n b s p;& n b s p;Item2</p> ... |
| 22.06.2005, 13:21:19 |
johanna <!DOCTYPE xsl:stylesheet [ <!ENTITY nbsp " & # 1 6 0 ;" > ]> убери все пробелы внутри " & # 1 6 0 ;" и все буить ОК! можно вставлять прямо внутри xslt ... |
| 22.06.2005, 13:54:33 |
авторубери все пробелы внутри " & # 1 6 0 ;" и все буить ОК! можно вставлять прямо внутри xslt эээ... :) это не вопрос мой был, а ответ на то как вставить пробелы в xslt. см. сабж а пробелы вставлены для того чтобы форум их не заменял. ... |
| 22.06.2005, 13:58:28 |
johanna авторубери все пробелы внутри " & # 1 6 0 ;" и все буить ОК! можно вставлять прямо внутри xslt эээ... :) это не вопрос мой был, а ответ на то как вставить пробелы в xslt. см. сабж а пробелы вставлены для того чтобы форум их не заменял. а я их и не меняю :) пример: & nbsp; & amp; ... |
| 22.06.2005, 14:15:53 |
johanna эээ... :) это не вопрос мой был, а ответ на то как вставить пробелы в xslt. см. сабж а пробелы вставлены для того чтобы форум их не заменял.кака вумная))) молодца! ... |
| 22.06.2005, 14:16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152165]: |
48ms |
69ms |
| others: | 324ms |
| total: | 508ms |
