Хранение xml-документа в java
Кто-нибудь скажет, как можно сохранить xml-докумет(в какой-нибудь переменной, если размер его 4 kb и выше)в java? ... |
| 24.06.2005, 17:50:36 |
в объекте String ... |
| 24.06.2005, 18:12:21 |
файл на диске + плюс доступ к нему используя поток Например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. Вместо factory-method можно использовать обычный коструктор с параметрами ... |
| 24.06.2005, 18:44:00 |
Круто, пригодится, то, что надо! А насчет объекта String -это понятно.Сейчас на самом деле проблема с кодировкой xml. Точнее при попытке вставить его(док-т) в XMLType (Oracle9i R.1) руг-ся на символ "я". Можно, конечно, сменить кодировку на другую, но при извлечении из oracle этого документа содержимого отличается от исходного. В oracle (charset:CL8MSWIN1251), в xml windows-1251(жестко устан-ся). Сменить код-ку базы нельзя. Другой вопрос: А хранить ли его в этом типе(XMLType)? ... |
| 27.06.2005, 15:02:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152136]: |
25ms |
65ms |
25ms |
94ms |
| others: | 328ms |
| total: | 586ms |
