Вопрос по iReport
Всем привет.Расскажите пожалуйста как мне сделать так,чтобы на странице отчета у меня выводилось 2 вида информации,т.е. мне нужно,чтобы сначала вывелась информация про компьютеры,а потом про принтеры.Получается,что нужно писать 2 SQL запроса,а в iReport пишется только один,или может я не права,разъясните пожалуйста как сделать. И еще,почему при закрытии окошка JasperViewer,у меня закрывается вся программа,как сделать так,чтобы программа не закрывалась. ... |
| 29.06.2005, 12:02:54 |
Вопрос по iReport
Ну неужели никто не знает как мне помочь? ... |
| 29.06.2005, 13:28:10 |
Вопрос по iReport
JulTНу неужели никто не знает как мне помочь?Может быть не так быстро :) Люди то на работе еще в добавок. ... |
| 29.06.2005, 13:54:39 |
Вопрос по iReport
GMax JulTНу неужели никто не знает как мне помочь?Может быть не так быстро :) Люди то на работе еще в добавок. Просто здесь всегда быстро отвечают,вот я и привыкла,сори ... |
| 29.06.2005, 14:09:56 |
Вопрос по iReport
JulTИ еще,почему при закрытии окошка JasperViewer,у меня закрывается вся программа,как сделать так,чтобы программа не закрывалась. У меня не закрывается. Версия ИРепорта какая? Как его запускаешь, каким файлом? ... |
| 29.06.2005, 15:38:00 |
Вопрос по iReport
Версия iReport 0.4.1 Нажимаю батник,запускается Ирепорт,там я сделала отчет,потом в программе пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.06.2005, 15:54:01 |
Вопрос по iReport
JulTВерсия iReport 0.4.1 Нажимаю батник,запускается Ирепорт,там я сделала отчет,потом в программе пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так у тебя в программе закрывается все. Тогда см. FAQ с сайта Jasper автор2. Swing application exits when closing the JasperViewer frame top This happens if you directly use the net.sf.jasperreports.view.JasperViewer class in your Swing application. The viewer application implemented in this class should be considered more like a demo application that shows how the net.sf.jasperreports.view.JRViewer component can be used in Swing applications to display reports. Your application unexpectedly terminates when you close the report viewer frame because the JasperViewer class makes a call to the System.exit(0). To get around this, use the constructor that allows you to set the "isExitOnClose" to false. But you are encouraged to create your own viewer that uses the more basic visual component implemented by the net.sf.jasperreports.view.JRViewer class. Feel free to copy what code portion you might want to keep from the supplied JasperViewer class. ... |
| 29.06.2005, 16:04:20 |
Вопрос по iReport
А по поводу первого вопроса, можно попробовать использовать сабрепорт. Сап не пользовал, так что точно не скажу. Смысл в том, что в один отчет вставляется в другой. Как сделать, см. вот файлик, надеюсь поможет: файлик ... |
| 29.06.2005, 16:07:26 |
Вопрос по iReport
JuITПолучается,что нужно писать 2 SQL запроса,а в iReport пишется только один,или может я не права,разъясните пожалуйста как сделать.Нужно писать 3 запроса - один верхнего уровня, который выделит что Вам нужно + 2 subreporta - один по принтерам, другой по компьютерам (можно ограничиться и репортом и саб-репортом, но это не так консистентно) ... |
| 30.06.2005, 14:55:17 |
Вопрос по iReport
josia JuITПолучается,что нужно писать 2 SQL запроса,а в iReport пишется только один,или может я не права,разъясните пожалуйста как сделать.Нужно писать 3 запроса - один верхнего уровня, который выделит что Вам нужно + 2 subreporta - один по принтерам, другой по компьютерам (можно ограничиться и репортом и саб-репортом, но это не так консистентно) Сделала все так как в http://ireport.sourceforge.net/swf/Subreport_viewlet_swf.htm говорится,но ничего не получается,не хочет он выводить готовый запрос. А как мне сделать в iReport-e запрос такого вида select * from table where id=?,ведь он же не поддерживает параметры.Помогите пожалуйста ... |
| 30.06.2005, 16:10:05 |
Вопрос по iReport
JulTА как мне сделать в iReport-e запрос такого вида select * from table where id=?,ведь он же не поддерживает параметры.Помогите пожалуйстаПоддерживает. А как же выводить отчеты за разные периоды? Или я не про то? :) Не знаю что значит "?" в ms sql. ... |
| 30.06.2005, 16:26:37 |
Вопрос по iReport
GMax JulTА как мне сделать в iReport-e запрос такого вида select * from table where id=?,ведь он же не поддерживает параметры.Помогите пожалуйстаПоддерживает. А как же выводить отчеты за разные периоды? Или я не про то? :) Не знаю что значит "?" в ms sql. Ты про то. Это я так,просто привыкла делать preparedstatement А как мне передавать параметры запроса в ирепорт? ... |
| 30.06.2005, 16:40:27 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152103]: |
47ms |
73ms |
| others: | 316ms |
| total: | 514ms |
