Архитектурный вопрос
http://techinfo.net.ru/docs/web/javawebdev.html в этой статье приводится JSP Model2. Где говорится что Javabeans отвечают за связь с данными ("model"), JSP-страницы - за представление данных ("view"), а сервлет действий - за обработку ("controller"). И в то же время читаю книгу Технология программирования на JAVA2 (корпоративные системы, сервлеты, JSP, WEB-сервисы) т.3 автора Х.М. Дейтел где сказано что EJB предоставляют компонентную модель для построения бизнес-логики в корпоративных приложениях JAVA. Далее автор предлагает применить архитектуру MVC, чтобы отделить данные и бизнес-логику (модель – EJB) от логики представления данных (вид – XML(XSLT - трансформации)) и логики управления (контроллер – сервлеты). Т. е. вопрос таков что EJB отвечает за данные и бизнес-логику. Значит если необходимо реализовать эмулятор датчика, то EJB будет как реализовывать сам датчик, допустим входные параметры так и работу с данными (читать БД)? И где еще можно почитать про JSP Model2 и про правильные подходы к проектированию и реализации архитектуры JAVA2 – приложений. ... |
| 30.06.2005, 21:19:51 |
EJB делятся на 3 группы: session, entity и message-driven. Session - логика, описывающая взаимодействие бинов (в сущности, бизнес-процесс), entity - оболочка над данными (обеспечивает прозрачность работы с БД), message-driven - тоже, в общем-то, логика, но только отвечающая больше за взаимодействие приложений. EJB работают с БД, но этот процесс прозрачен для программиста (Вы не пишете код, отвечающий за соединение / выполнение запросов и т.п.). Так что ответ на Ваш вопрос: да. Есть только одно "но": EJB специально затачивались под системы промышленного масштаба. В примере с датчиком, возможно, не ощутится никакой выгоды от использования EJB, и их использование может очень сильно и неоправданно осложнить его реализацию. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 30.06.2005, 22:22:48 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152101]: |
41ms |
57ms |
| others: | 322ms |
| total: | 481ms |
