Получение DataSource
проблема: хочу получить DataSource, задеплоенный в JBoss таким вот простеньким кодом (с помощью таких параметров контекста имен я достаю бины) у самого DS, который успешно задеплоен и работает такие параметры Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. в маппинг файле я использую именно это имя:" java:/MySqlDS" но когда я пытаюсь его достать напрямую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. похоже что я задаю неправильные параметры контекста для поиска??? ... |
| 28.06.2005, 20:17:58 |
Обычно все находится в java:comp/env/... а не в java: ... |
| 29.06.2005, 15:58:49 |
DataSource ds = (DataSource) jndiCntx.lookup("java:comp/env/MySqlDS"); ... |
| 29.06.2005, 16:00:17 |
Это если все выполняется на одной JVM - то есть если бины и датасорс существует в одном пространстве. Но если хочеться поизвращаться (как мне в данном случае) и вызвать ДатаСорс с клиентской машины, то тогда следует делать вот что: в файле описания DataSource вставляешь такой вот параметр: <use-java-context>false</> и работаешь теперь как и с вызовом бинов ... |
| 01.07.2005, 11:32:30 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152100]: |
39ms |
48ms |
| others: | 304ms |
| total: | 446ms |
