вызвать метод по приходу TCP/IP пакета?
Добрый день. Мне необходимо написать программу которая бы рисовала графики из получаемых по TCP/IP пакетов. Как написать класс получающий пакеты я понял. Но как по приходу пакета вызывать метод перерисовывающий график не могу допереть.... может кто подскажет... Если можно поподробнее и/или с примерами. И еще вопрос. Не проблема ли что по приходу пакета надо перерисовывать 10 графиков. пакеты приходят с частотой 3 раза в секунду. ... |
| 01.07.2005, 17:52:16 |
КутузовДобрый день. Мне необходимо написать программу которая бы рисовала графики из получаемых по TCP/IP пакетов. Пакеты у IP. TCP - это "надстройка" над IP для управления передачей данных. КутузовКак написать класс получающий пакеты я понял.Скорей всего класс, читающий сокет? КутузовНо как по приходу пакета вызывать метод перерисовывающий график не могу допереть.... может кто подскажет...java не работает на уровне IP-протокола, поэтому практически никак. ... |
| 01.07.2005, 18:58:27 |
т.е. делать надо примерно так: класс читает данные из сокета пихает их в массив 3 раза в секунду по таймеру вызывается метод перерисовки... так? ... |
| 01.07.2005, 19:10:49 |
Кутузовт.е. делать надо примерно так: класс читает данные из сокета пихает их в массив 3 раза в секунду по таймеру вызывается метод перерисовки... так?Так вопрос понятней. Сделать Timer, которые будет вычитывать данные из "буфера" и рисовать график. Таймера два: в java.util и в java.swing, тебе нужен первый. ... |
| 01.07.2005, 19:43:08 |
Хотя вот тут обходяться и свинговским таймером http://www.javapractices.com/Topic153.cjp ... |
| 01.07.2005, 19:47:44 |
Класс читающий данные из сокета делает это видимо в цикле? Если да, то в теле цикла и надо вызывать метод перерисовывающий графики. Также возможен вариант построения событийно управляемой программы, с генерацией события при получении данных в поток чтения и создании обработчика событий, работающего с картинками. ... |
| 01.07.2005, 21:26:51 |
это моя первая прога на Java поэтому перед тем как писать решил проконсультироваться. пока нашел пример который читает из сокета. Чтение в цикле, насколько я понимаю, это бесконечный цикл который читает из сокета и заталкивает в буфер данные. А вот как организовать с событиями я не очень понимаю. Как отловить момент прихода новых данных? ... |
| 02.07.2005, 00:34:57 |
В чем разница между java.util и в java.swing и чего мне нужно(лучше) использовать первый? ... |
| 02.07.2005, 00:36:45 |
no13[quot Кутузов]Добрый день. Мне необходимо написать программу которая бы рисовала графики из получаемых по TCP/IP пакетов. Пакеты у IP. TCP - это "надстройка" над IP для управления передачей данных. еб****ся? модель OSI поизучай. ... |
| 02.07.2005, 16:48:12 |
Timm no13[quot Кутузов]Добрый день. Мне необходимо написать программу которая бы рисовала графики из получаемых по TCP/IP пакетов. Пакеты у IP. TCP - это "надстройка" над IP для управления передачей данных. еб****ся? модель OSI поизучай. У TCP тоже есть пакеты, это полноценный протокол, а не настройка. Пакет TCP, помещается в пакет IP, пакет IP помещается в кадр канального уровня (Ethernet иль TokenRing иль др.). Как я понимаю, автор топика передает данные для графиков, используя стек протокол TCP/IP, только эти данные он называет пакетами. ... |
| 02.07.2005, 17:14:24 |
не могг бы кто-то ответить на мои вопросы? ------------------------------------------------------------------------ это моя первая прога на Java поэтому перед тем как писать решил проконсультироваться. пока нашел пример который читает из сокета. Чтение в цикле, насколько я понимаю, это бесконечный цикл который читает из сокета и заталкивает в буфер данные. А вот как организовать с событиями я не очень понимаю. Как отловить момент прихода новых данных? ... |
| 04.07.2005, 16:38:58 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 04.07.2005, 17:27:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152046]: |
26ms |
34ms |
96ms |
| others: | 334ms |
| total: | 554ms |
