Альтернатива keyPress() ?
Проблема в следующем, запускаю внешнее приложение, в котором открывается диалоговое окно для выбора файла, а вот файл в текстовое поле вписать не могу. keyPress() как я понял не понимает ':', '\' и т.д. Есть-ли другой способ вставить полный путь к файлу в поле имени файла? Благодарю. Вот выдержка из кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.07.2005, 21:17:28 |
Неужели никто с этим не сталкивался? Ау, профи!!! ... |
| 07.07.2005, 13:39:27 |
ValerichНеужели никто с этим не сталкивался? Ау, профи!!!а ты не думал о том, что ":" и "\" надо с шифтом тоже "типа нажимать"? ... |
| 07.07.2005, 13:53:52 |
ValerichНеужели никто с этим не сталкивался? Ау, профи!!! Попробуй использовать соответствующий KeyEvent.XXX вместо указания ':' явно. ... |
| 07.07.2005, 13:55:52 |
А.Грасоff™ ValerichНеужели никто с этим не сталкивался? Ау, профи!!!а ты не думал о том, что ":" и "\" надо с шифтом тоже "типа нажимать"? Это значит, что я должен в FOR-цикле каждое нажатие дополнительно проверять? А как? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.07.2005, 14:04:27 |
ValerichКак узнать надо ли нажимать дополнительые клавиши (ALT, SHIFT и т.д) или нет?ну это уже твои проблемы :) ... |
| 07.07.2005, 14:05:21 |
Никто. ValerichНеужели никто с этим не сталкивался? Ау, профи!!! Попробуй использовать соответствующий KeyEvent.XXX вместо указания ':' явно. А можно по подробней, пожалуйста. ... |
| 07.07.2005, 14:06:03 |
А.Грасоff™ ValerichКак узнать надо ли нажимать дополнительые клавиши (ALT, SHIFT и т.д) или нет?ну это уже твои проблемы :) Ответ, достойный специалиста. ... |
| 07.07.2005, 14:08:41 |
Valerich А.Грасоff™ ValerichКак узнать надо ли нажимать дополнительые клавиши (ALT, SHIFT и т.д) или нет?ну это уже твои проблемы :) Ответ, достойный специалиста.я старался ... |
| 07.07.2005, 14:09:08 |
Valerich А можно по подробней, пожалуйста. javaDoc /** * Releases a given key. * <p> * Key codes that have more than one physical key associated with them * (e.g. <code>KeyEvent.VK_SHIFT</code> could mean either the * left or right shift key) will map to the left key. * * @param keycode Key to release (e.g. <code>KeyEvent.VK_A</code>) * @throws IllegalArgumentException if <code>keycode</code> is not a valid key * @see java.awt.event.KeyEvent */ public synchronized void keyRelease(int keycode) Подробнее не знаю, не пользовался. ... |
| 07.07.2005, 14:09:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152044]: |
39ms |
70ms |
| others: | 335ms |
| total: | 529ms |
