Проблема с Intellij IDEA
При попытке запустить - Run - проект появляется ошибка Код: plaintext P.S Tomcat у меня установлен на 8000 порт. ... |
| 07.07.2005, 16:09:50 |
Значит он уже запущен ... |
| 07.07.2005, 16:18:00 |
Значит он уже запущен Нет. У меня тоже такая фигня была. Порт не использовался никем. В чем было дело - так и не понял. Так и забил на это - Веб сервер запускаю отдельно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.07.2005, 16:21:24 |
Так же хочу сказать, что используется Tomcat 5.5.9 и IntelliJ IDEA 4.5.4. Спасибо всем за ответы. ... |
| 07.07.2005, 16:31:48 |
Если in use - значит используется. Вопрос - кем? Посмотри, у тебя в списке процессов javaw не висит? ... |
| 07.07.2005, 16:41:33 |
РоманЕсли in use - значит используется. Вопрос - кем? Посмотри, у тебя в списке процессов javaw не висит? я проверял netstat -n -o -a - оно должно показать кто используется а кто нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 07.07.2005, 16:54:20 |
Кувалдин РоманЕсли in use - значит используется. Вопрос - кем? Посмотри, у тебя в списке процессов javaw не висит? Нет, javaw определенно нет! ... |
| 07.07.2005, 17:01:42 |
riman РоманЕсли in use - значит используется. Вопрос - кем? Посмотри, у тебя в списке процессов javaw не висит? я проверял netstat -n -o -a - оно должно показать кто используется а кто нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Может и должно, но не показывает. По иде Убийство процесса java.exe на котором висит "не убитый" томкат всегда помогает. ... |
| 07.07.2005, 17:56:55 |
NotGonnaGetUs riman РоманЕсли in use - значит используется. Вопрос - кем? Посмотри, у тебя в списке процессов javaw не висит? я проверял netstat -n -o -a - оно должно показать кто используется а кто нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 Может и должно, но не показывает. По иде Убийство процесса java.exe на котором висит "не убитый" томкат всегда помогает. Простите, но можно поподробней :), я устал уже, признаться, никогда раньше не использовал IDE и это первая попытка, так как чем больше разрастается приложение тем труднее им управлять. Даже поисковиком ничего не нашел!!! ... |
| 07.07.2005, 18:22:51 |
OscarТак же хочу сказать, что используется Tomcat 5.5.9 и IntelliJ IDEA 4.5.4. А IDEA 4.5.4 умеет использовать для выполения Tomcat 5.5 и выше, т.е. с JDK 1.5? ... |
| 07.07.2005, 18:42:40 |
Denis Popov OscarТак же хочу сказать, что используется Tomcat 5.5.9 и IntelliJ IDEA 4.5.4. А IDEA 4.5.4 умеет использовать для выполения Tomcat 5.5 и выше, т.е. с JDK 1.5?4.5.2 даже умеет ... |
| 07.07.2005, 18:58:16 |
GMax Denis Popov OscarТак же хочу сказать, что используется Tomcat 5.5.9 и IntelliJ IDEA 4.5.4. А IDEA 4.5.4 умеет использовать для выполения Tomcat 5.5 и выше, т.е. с JDK 1.5?4.5.2 даже умеет Странно, но я недавно, на одном форуме краем глаза увидел как говорили что 4.5.3 не работает с Tomcat 5.5, и до Вашего поста думал, что это наверняка является причиной, и собирался инсталировать Tomcat 5. Спасибо за ответ ... |
| 07.07.2005, 20:53:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152035]: |
25ms |
47ms |
73ms |
| others: | 306ms |
| total: | 508ms |
