Установка явы 5.0 на JDeveloper9i
JDeveloper9i идет в поставке с ява 1.3.1_02. Я установил отдельно от него 1.5.0_04 и указал ему в Project Settings/Libraries использовать эту версию явы, но этот .... при попытке Build Project говорит, что Compiler D:\Java_Projects\JDev Testing\ViewRegistry\src\viewRegistryPackage\Frame1.java Error: initialization error: oracle.ojc.symtab.LoadError: class file has wrong version 49.0, should be 45.3 or 46.0 or 47.0 or 48.0 т.е. oracle java compiler(ojc) не принимает 5-ую версию. И при чем тут оракловский ява компилер, если я указываю ему где новый явовский \bin. Вопрос : как заставить его работать на 5-ой версии? ... |
| 08.07.2005, 16:24:37 |
А свежее девелопера нет? з.ы. поставь IDEA. ... |
| 08.07.2005, 16:26:54 |
Просто я использую Oracle Developer Suite и приходиться писать не толь яву, но и бизнес компоненты под Oracle, поэтому немного проблематично отказаться от JDeveloper, да и если я не знаю, как это сделать, то это не значит, что никто не поможет, а то сразу переходи... ... |
| 08.07.2005, 16:37:05 |
ставб 10.1.2 я с ним работаю там стоит 1.4 1.5 будет только в 10.1.3 ... |
| 08.07.2005, 16:48:24 |
А как же тогда опция на выбор весии явы? И если ставить 10g , то у меня и база и Формз и Репортс, все 9i, то можно ли переставить только Девелопер или придется с каждой новой версией рушить все и делать заново? Может есть какой апдэйт или патч? ... |
| 08.07.2005, 17:37:33 |
причем тут версии Оракла и Формз? версия 10.1.2 поставляеться с 1.4 и работает на ней ... |
| 08.07.2005, 17:47:45 |
а версии Target у меня 1.1 1.2 1.3 1.4 ... |
| 08.07.2005, 17:48:52 |
что там в jDeveloper перестовлять то ... |
| 08.07.2005, 18:21:04 |
заходишь в Project - Project Settings - Labraries и вверху есть поле Java version. В Define , если у тебя есть где-то установленная отдельно ява, то указав путь к директории \bin, можно указать девелоперу, какую из яв ты хочешь использовать. ... |
| 08.07.2005, 19:07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152016]: |
23ms |
32ms |
97ms |
| others: | 304ms |
| total: | 501ms |
