ошибка Address already in use: JVM_Bind
Gentelmen! Ну хоть ктото знает чтонить про JBoss? Выдает ошибку 2005-07-11 12:32:38,904 INFO [STDOUT] [ File .\jacorb.properties for configuration jacorb not found ] 2005-07-11 12:32:39,217 INFO [jacorb.orb.interceptors] InterceptorManager started with 2 SIs, 2 CIs and 4 IORIs 2005-07-11 12:32:39,358 WARN [jacorb.iiop.listener] Address already in use: JVM_Bind 2005-07-11 12:32:39,358 ERROR [org.jboss.iiop.CorbaORBService] Starting failed jboss:service=CorbaORB org.omg.CORBA.INITIALIZE: Could not create server socket vmcid: 0x0 minor code: 0 completed: No at org.jacorb.orb.iiop.IIOPListener$Acceptor.createServerSocket(IIOPListener.java:606) at org.jacorb.orb.iiop.IIOPListener$Acceptor.init(IIOPListener.java:528) at org.jacorb.orb.iiop.IIOPListener.configure(IIOPListener.java:150) ...... Кто его закрывает этот порт и как его споймать? ... |
| 11.07.2005, 13:47:46 |
у тебя либо ужн запущен jboss, либо веб контейнер или что-то другое висит на таком же порту. а) убей все java.exe висящие в памяти, запусти всё заново. б) если не поможет, то смени в настройках порт используемый жбосс. ... |
| 11.07.2005, 14:04:31 |
если запустить через 5 минут - то стартует :( ... |
| 11.07.2005, 15:37:39 |
slolenесли запустить через 5 минут - то стартует :( а где тогда проблема? %) ... |
| 11.07.2005, 15:48:05 |
У меня такая же фигдня с томкатом. Когда забываю его заглушить и пытаюсь запустить повторно(из эклипса). Мат в точности такой же. ... |
| 11.07.2005, 17:41:20 |
Дело в том что я не забываю его заглушить. Более того - когда выдергиваю сетевой шнур, то он стартует нормально. А если в сети - то поочереди пишет что то 1098, то 1099, то 4444, то 8083 порт in use! Что за фигня. Может это чтото с XP? ... |
| 11.07.2005, 18:37:28 |
Проблема была вот в чем ... |
| 12.07.2005, 11:32:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2152000]: |
25ms |
54ms |
26ms |
93ms |
| others: | 313ms |
| total: | 567ms |
