динамическое генерирование изображения
Как динамически можно построить изображение в JSP? Т. е. вариант как вызвать из JSP сервлет, который будет строить изображение известен, вот только это все проходит с forward, как нибудь можно это реализовать с include что бы потом можно было вернуться к этой странице и выводить дальше текст или же опять динамически генерировать изображения. И есть ли какой-нибудь более изящный способ генерирования изображения а не как через Frame и перекодирования с помощью Acme. ... |
| 11.07.2005, 20:15:33 |
an_toshkaКак динамически можно построить изображение в JSP? Т. е. вариант как вызвать из JSP сервлет, который будет строить изображение известен, вот только это все проходит с forward, как нибудь можно это реализовать с include что бы потом можно было вернуться к этой странице и выводить дальше текст или же опять динамически генерировать изображения. И есть ли какой-нибудь более изящный способ генерирования изображения а не как через Frame и перекодирования с помощью Acme. что такое изображение? картинка/html? ... |
| 11.07.2005, 20:24:54 |
картинка (image) ... |
| 11.07.2005, 22:04:29 |
an_toshka И есть ли какой-нибудь более изящный способ генерирования изображения а не как через Frame и перекодирования с помощью Acme. Не буду разводить религиозных войн, но JSP это фигня,которая в итоге превращается в сервлет... т.ч. делай сразу сервлет и никакого гемороя))) Но если хочется JSP,то делай свой тег и там уже генери картинку! Думаю, ничего лучше чем Acme, не найдешь! ... |
| 12.07.2005, 10:09:52 |
<IMG src="http://localhost:8080/draw_image.img"> В чем проблема то? Сервлет генерит картинку. Вставляем в jsp страницу картинку по юрл. am_sasa , сказано же, что нужно рисунок+ html. HTML тоже сервлетом делать предлагаете? типа out.print(<b>Hello word!<b>); ... |
| 12.07.2005, 10:34:56 |
Alexey Turnam_sasa , сказано же, что нужно рисунок+ html. HTML тоже сервлетом делать предлагаете? типа out.print(<b>Hello word!<b>); думаю, что am_sasa так шутит :) ... |
| 12.07.2005, 11:11:29 |
У меня несколько иная ситуация. А именно: Пользователь загружает jsp в ней вводит в input некоторые параметры нажимает submit далее вызывается другая jsp которая сама либо через servlet должна построить на основе данных из запроса (post) и передать изображение. Так вот servlet который строит изображение задает header(image/gif) но после картинки мне необходимо в jsp выводить html. Этот сервлет предназначен чтобы построить изображение, а что если до и после него необходимо вывести текст Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 12.07.2005, 20:43:53 |
страницу создавать в JSP. Картиннку в сервлете, вставив его вызов в <img src=... в HTML траницы. Если при этом хочется, чтоб пользователь видел не адрес сервлета (при выборе картинки правой кнопкой мыши, затем "свойства в меню") и мог её сохранять, вставить в сервлет соответствующий HTTP заголовок. ... |
| 12.07.2005, 21:53:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151988]: |
32ms |
57ms |
91ms |
| others: | 304ms |
| total: | 563ms |
