Как реализовать такой компонент в Swing?
Каким образом можно реализовать следующий компонент(см прикрепленный файл): То есть можно писать внутри самого компонента по определенномк шаблону(то есть,по сути, JFormattedTextField), а если нажать на стрелочку, то будет происходить заданное пользователем действие. Например, появиться JDialog. Заранее спасибо за ответы. ... |
| 13.07.2005, 13:26:49 |
И в чем проблема-то? Пишешь класс, наследующий JPanel, например. В него помещаешь JFormattedTextField, кнопку и обрабочик кнопки. Или я не правильно понял вопроса? ... |
| 13.07.2005, 13:36:08 |
GMaxИ в чем проблема-то? Пишешь класс, наследующий JPanel, например. В него помещаешь JFormattedTextField, кнопку и обрабочик кнопки. Или я не правильно понял вопроса? можно отрисовывать кнопку со стрелкой прямо на JFormattedTextField ... |
| 13.07.2005, 13:37:59 |
А.Грасоff™ GMaxИ в чем проблема-то? Пишешь класс, наследующий JPanel, например. В него помещаешь JFormattedTextField, кнопку и обрабочик кнопки. Или я не правильно понял вопроса? можно отрисовывать кнопку со стрелкой прямо на JFormattedTextFieldМожно. Но это немного сложнее :) ... |
| 13.07.2005, 13:41:50 |
да.. но и правильнее.. -- Lacrima Mosa Est ... |
| 13.07.2005, 13:42:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=forum_guest&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
27ms |
29ms |
27ms |
57ms |
| others: | 4108ms |
| total: | 4443ms |
