JavaMail. Отправка вложений. Проблемы с кодировкой.
Проблема состоит в том, что имена всех вложенных файлов отображаются неверно, если имя в кириллице. Может кто укажет, где надо подправить. Вот код, который отправляет письмо: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 13.07.2005, 18:10:59 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.07.2005, 18:49:53 |
Спасибо, Денис. ... |
| 14.07.2005, 10:53:58 |
Еще вопрос про кодировку по тому же куску кода, с заменой строки, как подсказал Денис. Почему при запуске из IDEA письмо приходит так как нужно, в нормальной кодировке. Если же запускать из *.bat, то письмо приходит в нечитаемой кодировке, да и ктому же MSOutlook при его приеме виснет. Причем, если убрать строки, отвечающие за отпраку вложений, т. е. оставить так как показано ниже, то все отлично, и при запуске из IDEA, и при запуске из батника. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.07.2005, 15:46:45 |
GMaxПочему при запуске из IDEA письмо приходит так как нужно, в нормальной кодировке. Если же запускать из *.bat, то письмо приходит в нечитаемой кодировке, да и ктому же MSOutlook при его приеме виснет. Попробуй запустить класс SendFile из прилагаемого архива. Для компилирования - buil.bat, запуск - run.bat. Только поправь в них пути к библиотекам и параметры запуска в run.bat: Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 16:52:15 |
Этот пример работает. Теперь буду копаться, и сравнивать, что надо менять. Спасибо еще раз. ... |
| 14.07.2005, 17:32:32 |
В общем если указать в параметрах запуска java -Dfile.encoding=windows-1251, то все приходит в норму. ... |
| 14.07.2005, 18:10:15 |
А в итоге сделал так и все заработало. Код: plaintext ... |
| 14.07.2005, 18:36:40 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151965]: |
39ms |
71ms |
| others: | 305ms |
| total: | 493ms |
