Динамически изменяемый SELECT
Вопрос такой: Есть два списка SELECT (s1 и s2 ) В s1 группы в S2 альбомы. Как сделать так, чтобы при выборе в s1 группу в s2 динамически создавались только их альбомы. Я сам пишу на PHP по-этому прошу помощи профи на JAVA. P.S. Данные берутся из MySQL. ... |
| 13.07.2005, 00:55:16 |
поясни, что ты имеешь в виду под список SELECT? если тебе надо просто составить селект на SQL, то это чересчур посто, или у тебя две таблицы, или тебе нужен коннект к базе? select albom from youTable where groupe = "твоя группа" select a.albom from albomTable a, groupeTable g where a.groupeID = b.groupeID and b.groupe = "твоя группа" поясни ... |
| 13.07.2005, 01:35:51 |
dropperпоясни, что ты имеешь в виду под список SELECT? Нужно отследить событие onChange в списке s1 и поменять соответственно список s2. Например: Группа 1 - альбом 11, альбом 12, альбом 13 Группа 2 - альбом 21, альбом 22, альбом 23 Группа 1 и Группа 2 -находятся в s1 альбом 11, альбом 12, альбом 13,альбом 21, альбом 22, альбом 23 -находятся в s1 Нужно чтобы при выборе в s1 "Группа 1" в s2 показывались только альбом 11, альбом 12, альбом 13 и при выборе "Группа 2" в s2 показывались только альбом 21, альбом 22, альбом 23 соответственно. ... |
| 13.07.2005, 09:11:44 |
А какие поля в таблицах? ... |
| 13.07.2005, 09:36:40 |
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=1 ... |
| 13.07.2005, 10:09:48 |
ТимоНА какие поля в таблицах? id name id1 name1 где id - порядковый номер name - имя ... |
| 14.07.2005, 00:27:36 |
ЧТо-то наподобие этого http://htmlcoder.visions.ru/JavaScript/?17 Только он выдаёт ошибку и незнаю как вставить массив из улиц из базы MySQL .Как вставить php код в тело скрипта? ... |
| 14.07.2005, 00:31:31 |
Не понял. Если id - индекс группы, а id1 - индекс альбома, то где можно проследить связь между ними если в базе с альбомами не указан индекс группы к которой он принадлежит. ... |
| 14.07.2005, 00:32:57 |
dropperНе понял. Если id - индекс группы, а id1 - индекс альбома, то где можно проследить связь между ними если в базе с альбомами не указан индекс группы к которой он принадлежит. Извиняюсь id name id1 name1 rod где: rod связь двух таблиц rod=id ... |
| 14.07.2005, 01:09:10 |
capitan Извиняюсь id name id1 name1 rod где: rod связь двух таблиц rod=id При выборе какой нибудь записи из первой таблици обновляй второй селект. Я бы сделал через параметр, незнаю как на пхп это сделать а вообще: Задаем новый id в параметр после смены записи: master_id=table1.id И обновляем второй селект по альбомам: select * from table2 where rod=:master_id Обычно мастер-деталь реализуется таким образом. Удачи. ... |
| 14.07.2005, 09:30:17 |
Подскажите как сюда вогнать данные из базы MySQL, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. я знаю только php . Дайте пример кода. Ссылка на весь код выше. ... |
| 15.07.2005, 21:23:07 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2]: |
40ms |
76ms |
| others: | 1581ms |
| total: | 1817ms |
