Техника программирования
коты >> что такое - висячий сервлет см. цитату вышеизвините, я тоже не совсем понимаю, что такое висящий сервлет? ... |
| 18.07.2005, 15:29:12 |
c каких пор сервлеты стали синглтонами? ... |
| 18.07.2005, 15:35:10 |
johanna коты >> что такое - висячий сервлет см. цитату вышеизвините, я тоже не совсем понимаю, что такое висящий сервлет? во народ пошел :)) топикстартеру был задан вопрос -- не совсем понятно, как ты поднимаешь процесс - создаешь новую jvm? или обработчик запроса сервлета находится в бесконечном цикле? ответ был: -- Точно - цикл ... |
| 18.07.2005, 15:39:38 |
Pitbull terrierc каких пор сервлеты стали синглтонами?а с чего это следует? ... |
| 18.07.2005, 15:41:42 |
коты johanna коты >> что такое - висячий сервлет см. цитату вышеизвините, я тоже не совсем понимаю, что такое висящий сервлет? во народ пошел :)) топикстартеру был задан вопрос -- не совсем понятно, как ты поднимаешь процесс - создаешь новую jvm? или обработчик запроса сервлета находится в бесконечном цикле? ответ был: -- Точно - цикл ответивший "Точно - цикл" понадеялся на твою догадливость и не стал подробно объяснять, где именно работает этот цикл. Он посчитал, что ты читаешь не только заглавный пост. ... |
| 18.07.2005, 15:43:19 |
А.Грасоff™в бесконечном цикле "застревает" не обработчик http-запроса, а экземпляр singleton'a. если можно - подробнее ... |
| 18.07.2005, 15:46:01 |
Pitbull terrier А.Грасоff™в бесконечном цикле "застревает" не обработчик http-запроса, а экземпляр singleton\'a. если можно - подробнее /topic/200989&pg=1#1712639 автор топика ... Создал класс одиночку(Singleton) который и проверяет состояние базы данных. Создаю его экземпляр в сервлете, сервлет отрабатывает и процесс висит на сервере. ... Еще подробнее? ... |
| 18.07.2005, 15:48:04 |
может я что-то не так понимаю, но по-моему так как уже реализованно у автора топика- ОК. у меня, например, так: Tomcat запускается каждый день в 7 утра. в 7:30 запускается job через Spring и Quartz, который производит некоторое действия в базе. Принцип работы примерно такой же как и описанный автором топика. Чем это плохо? ... |
| 18.07.2005, 15:50:34 |
johannaможет я что-то не так понимаю, но по-моему так как уже реализованно у автора топика- ОК. у меня, например, так: Tomcat запускается каждый день в 7 утра. в 7:30 запускается job через Spring и Quartz, который производит некоторое действия в базе. Принцип работы примерно такой же как и описанный автором топика. Чем это плохо?тем, что не ejb, очевидно. ... |
| 18.07.2005, 15:51:44 |
коты johanna коты >> что такое - висячий сервлет см. цитату вышеизвините, я тоже не совсем понимаю, что такое висящий сервлет? во народ пошел :)) топикстартеру был задан вопрос -- не совсем понятно, как ты поднимаешь процесс - создаешь новую jvm? или обработчик запроса сервлета находится в бесконечном цикле? ответ был: -- Точно - цикл в бесконечном цикле "застревает" не сервлет, а экземпляр singleton'a. Кстати, подумалось, а можно из сервлета сделать singleton? Чем сервлет отличается от обычного java сласса кроме как extends HttpServlet ... |
| 18.07.2005, 15:59:22 |
johannaможет я что-то не так понимаю, но по-моему так как уже реализованно у автора топика- ОК. у меня, например, так: Tomcat запускается каждый день в 7 утра. в 7:30 запускается job через Spring и Quartz, который производит некоторое действия в базе. Принцип работы примерно такой же как и описанный автором топика. Чем это плохо? вы томкету ему полчаса на запуск отвели? разумно :) ... |
| 18.07.2005, 16:05:01 |
ага, прочитала еще раз первое сообщение(после обеда мозги не сразу варят) автора топика. в принципе все верно, только подход не очень верный(на мой взгляд). Этот ваш класс-singleton должен не из сервлета запускаться, а через Listener, которого вы прописываете в web.xml и котороый запускает ваш класс-singleton. Т.е. томcат стартует, и сначала инициализируется ваша application, соответственно инициализируется ваш Listener, который и запускает ваш класс-singleton в цикле. in web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.07.2005, 16:31:04 |
не в tomcate, а в своей web-app ... |
| 18.07.2005, 16:36:33 |
johannaне в tomcate, а в своей web-app :) а так: поддержка листенеров в каком томкате появилась? ... |
| 18.07.2005, 16:37:32 |
johannaага, прочитала еще раз первое сообщение(после обеда мозги не сразу варят) автора топика. в принципе все верно, только подход не очень верный(на мой взгляд). Этот ваш класс-singleton должен не из сервлета запускаться, а через Listener, которого вы прописываете в web.xml и котороый запускает ваш класс-singleton. Т.е. томcат стартует, и сначала инициализируется ваша application, соответственно инициализируется ваш Listener, который и запускает ваш класс-singleton в цикле. in web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. а почему бы тогда просто не сделать обычное приложение с Thread.sleep ? =)))) какой смысл? PS. должен быть ServletContextListener PS1. в 5.0 точно есть ... |
| 18.07.2005, 16:52:51 |
А.Грасоff™ johannaне в tomcate, а в своей web-app :) а так: поддержка листенеров в каком томкате появилась? а вообще это часть спецификации Servlet, 2.3 наверняка, но не смарел ... |
| 18.07.2005, 16:53:31 |
коты А.Грасоff™ johannaне в tomcate, а в своей web-app :) а так: поддержка листенеров в каком томкате появилась? а вообще это часть спецификации Servlet, 2.3 наверняка, но не смарел зачем говорить то, в чем не уверен? ... |
| 18.07.2005, 16:55:55 |
коты а почему бы тогда просто не сделать обычное приложение с Thread.sleep ? =)))) какой смысл? ничего не говорит против такого решения, если нет web-application. просто, если уже есть web-application то почему бы и не так ... |
| 18.07.2005, 17:00:25 |
А.Грасоff™ листенеры в каком томкате появились? точно не знаю, но в четверке уже было ... |
| 18.07.2005, 17:11:28 |
Маленькое добавление, если позволите. Сервлет с точки зрения его работы и есть класс-singleton только управляет им контейнер (если вы не используетс SingleThreadModel - который режим сейчас объявлен устаревшим решением). Задействовать EJB только для проверки состояния какой-нибудь одной или двух таблиц базы - все равно, что из пушки по воробьям. И вообще говоря, почему бы ПОТОКУ в бесконечном цикле не засыпать на время, а потом проснувшись выполнять задачу проверки. Для простой проверки это вполне допустимо. Господин Грасофф задавал вовсе не глупые вопросы, а с подвохом (можно ему в очередной раз поаплодировать). Другой вопрос, как проверять, если изменений много и это Oracle, то и в предлженной автором топика конструкции можно задействовать AQ. ... |
| 18.07.2005, 17:32:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=Gluk%27Oza&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
27ms |
34ms |
99ms |
| others: | 1211ms |
| total: | 1469ms |
