Warnings при компиляции
Поставил Eclipse 3.1, компилю свой проект, вылезли warnings которые мне непонятны и которых в Eclipse 3.0 не было - объясните пожалуйста?? 1. В большинстве моих классов вылезло такое предупреждение: The serializable class JTableModel does not declare a static final serialVersionUID field of type long Что это за serialVersionUID?? И для чего он нужен?? 2. В вот таком коде: Код: plaintext 1. 2. Ругается: Type safety: The return type Class for getColumnClass(int) from the type JTableModel needs unchecked conversion to conform to Class<?> from the type AbstractTableModel Как тут поправить??? 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. type ArrayList<E> should be parameterized Что тут нужно поправить чтобы эти предупреждения не вылазили??? В доках ниче не понял :(( jre1.5.0_02 Спасибо!!! ... |
| 19.07.2005, 12:04:11 |
Liner 1. В большинстве моих классов вылезло такое предупреждение: The serializable class JTableModel does not declare a static final serialVersionUID field of type long Window->Preferences, ветка Java/Compiler/"Errors/Warnings", "Potential programming problems"/"Serializable class without serialVersionUID", поставь в Ignore. Из справки Intellij IDEA: This inspection reports any instances of Serializable classes which do not provide a serialVersionUID field. Without a serialVersionUID field, any change to a class will make previously serialized versions unreadable. Use the checkbox below to specify whether this inspection should report classes which are only serializable due to inheriting from serializable classes. Such classes are often not intended for serialization, and so this inspection would report unnecessarily ... |
| 19.07.2005, 13:16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151931]: |
25ms |
45ms |
69ms |
| others: | 331ms |
| total: | 531ms |
