Depracted methods
Как быт с ними? ... |
| 19.07.2005, 16:37:52 |
Depracted methods
Что ты имеешь ввиду? Наверное, страться не использовать их. ... |
| 19.07.2005, 16:49:22 |
Depracted methods
Tomaso на большинство твоих вопрос гугль сразу дает развернутый и однозначный ответ ... |
| 19.07.2005, 16:51:44 |
Depracted methods
По сабжу Why Are Thread.stop, Thread.suspend,Thread.resume and Runtime.runFinalizersOnExit Deprecated? (Может кому пригодится) ... |
| 19.07.2005, 17:46:29 |
Depracted methods
котыTomaso на большинство твоих вопрос гугль сразу дает развернутый и однозначный ответ Похоже вы коты мало сообразителние. ... |
| 19.07.2005, 19:32:29 |
Depracted methods
Воовше я имел ввиду про аналоги таких методов.Если он depracted, то значит что у етого метода ест аналог. ... |
| 19.07.2005, 19:34:18 |
Depracted methods
вообще обычно в API написано что рекомендуется использовать вместо них. И уж наверняка этот вопрос неоднократно всплывал и поиск в гугле по имя метода + depreciated многое на эту тему расскажет. ... |
| 19.07.2005, 22:10:02 |
Depracted methods
Naprimer DataInputStream d=new DataInputStream(socket.getInputStream()); d.readLine(); Орёт что метод depracted но без него не обойтись ... |
| 19.07.2005, 23:16:52 |
Depracted methods
Tomaso Похоже вы коты мало сообразителние. ....... Naprimer DataInputStream d=new DataInputStream(socket.getInputStream()); d.readLine(); Орёт что метод depracted но без него не обойтись извини, томаско, но твое невежество вопиюще прежде чем задать вопрос надо 1. посмотреть в javadoc 2. посмотреть в майллисте по соотв. продукту 3. поискать в гугле вот, например, что можно узнать на java.sun.com http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/io/DataInputStream.html readLine() Deprecated. This method does not properly convert bytes to characters. As of JDK 1.1, the preferred way to read lines of text is via the BufferedReader.readLine() method. Programs that use the DataInputStream class to read lines can be converted to use the BufferedReader class by replacing code of the form: DataInputStream d = new DataInputStream(in); with: BufferedReader d = new BufferedReader(new InputStreamReader(in)); ... |
| 20.07.2005, 01:39:58 |
Depracted methods
Fuck, Vopros ne o BufferdReader ili InputStreamReader.Paprobuj pereka4at fail 4erez BufferedReader esli tebje sna4alo visilajut tekst a potom fail.Ti 4to budesh zanosit v massiv a potom analizirovt bajti .Uda4i.Poetomu est ReadLine() u DataInputStream,sna4alo 4itaem tekst a zatem fail(bytes read(massiv)).No menja razdrazaet nadpis depracted no bez etogo metoda ne obojtis. Ili posmotri klass URLDecoder.decode() toze depracted, no bez nego ne obojtis. =================================================== A to opat staraja pesnja google ili javadoc ... |
| 20.07.2005, 10:46:52 |
Depracted methods
I esho na budushee ne nado dumat, 4to u vseh est postojannij net. ... |
| 20.07.2005, 10:48:06 |
Depracted methods
Cats,Sorry. Na rabote problemi ,ja razosholsja. ... |
| 20.07.2005, 10:58:10 |
Depracted methods
A vikoti kto koti? He,She or They. ... |
| 20.07.2005, 11:01:56 |
Depracted methods
не понял что значит текст, а потом файл. Буферный ридер как параметр берёт Ридер. У Ридера есть потомок ИнпутСтримРидер который создаётся поверх ИнпутСтрима. api можно скачать с интернета http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp но там много. в jbildere помоему явадоки встроенны, в яве можно давать на доки ссылку и они тоже будут доступны изнутри ... |
| 20.07.2005, 11:13:32 |
Depracted methods
DataInput d=new DataInputStream(sock.getInputStream()); d.readLine(); Vjo teper ne depracted No kak bit s URLEncoder i URLDecoder. Kstati ska4l java.doc rar 54 metra ... |
| 20.07.2005, 16:37:06 |
Depracted methods
2 Tomaso Документацию ты мог скомпилировать сам, при налиции иходников JDK. ... |
| 20.07.2005, 16:44:47 |
Depracted methods
:) а исходники jdk где? Я как-то нашёл в интернете, но посеял линк ... |
| 20.07.2005, 17:49:47 |
Depracted methods
Naug:) а исходники jdk где? Я как-то нашёл в интернете, но посеял линк Если ты поставил сановскую jdk, то там точно есть в, к примеру, папке C:\j2sdk1.4.2_05\ архивчик - src.zip. это он самый - распаковываем и натравляем потом javadoc, через полчаса будет вся дока в хтмл ... |
| 20.07.2005, 17:53:03 |
Depracted methods
Чувак, как воркэраунд могу предложить только понижать версию jdk :-) до того уровня, где это метод ещё не депрекейтед :-)) А вообще, ты себя считаешь умнее разработчиков джавы? Если они говорят, что метод небезопасен, значит так оно скорее всего и есть. И вообще всегда есть аналоги депрекейтед методам - либо сами методы, либо какие-то решения или шаблоны. ... |
| 20.07.2005, 18:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151912]: |
29ms |
48ms |
95ms |
| others: | 335ms |
| total: | 583ms |
