proxy -> e-border ?
Есть приложение на java , которое обращается к сетевым ресурсам. В пределах локальной сети все работает корректно. Появилась необходимость обращаться к ресурсам, которые находятся за пределами прокси. Естественно возникают исключения. Подскажите, как можно решить эту проблему ? ps : Нужен некий аналог е-бордера для java Заранее благодарен! ... |
| 20.07.2005, 21:58:29 |
proxy -> e-border ?
Если приложение использует URLConnection, попробуйте набрать в коммандной строке: java -Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=<YourProxyHost> -Dhttp.proxyPort=<YourProxyPort> <YourClass> если непосредственно сокеты: java -DsocksProxyHost=<YourSocksProxyHost> -DsocksProxyPort=<YourSocksProxyPort> <YourClass> ... |
| 21.07.2005, 02:15:57 |
proxy -> e-border ?
d(°_°)bЕсли приложение использует URLConnection, попробуйте набрать в коммандной строке: java -Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost=<YourProxyHost> -Dhttp.proxyPort=<YourProxyPort> <YourClass> если непосредственно сокеты: java -DsocksProxyHost=<YourSocksProxyHost> -DsocksProxyPort=<YourSocksProxyPort> <YourClass> А где задается пароль ? Приложение - это dii клиент web-services. Один из параметров вызова - url web-службы. Непосредственно делает вызов объек Call. Вижу 2 пути решения проблемы: 1. Либо параметры авторизации задаются через объект Call (там есть свойства proxy_host proxy_passwd - пробывал - не получилось) 2. Авторизация при запуске программы java -Dhttp.proxySet=true -Dhttp.proxyHost .... ( но я не нашел ключа, через который задается пароль) Подскажите как быть в этой ситуации или хотя бы дайте ссылку, где можно почитать про это (запрос через proxy для dii клиентов web-services)? ... |
| 21.07.2005, 15:18:36 |
proxy -> e-border ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Либо тоже самое для системных свойств в коде, либо через командную строку. ... |
| 21.07.2005, 16:31:21 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151897]: |
47ms |
74ms |
| others: | 313ms |
| total: | 526ms |
