Русские буквы
#33177953
Ссылка:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508.
* CodepagePrintStream.java
* Copyright (C) 1998-2000 COMITA Ltd. All Rights Reserved.
import java.io.*;
* Класс реализует методы PrintStream с возможностью работы в нужной кодировке.
* Обычно используется для замены стандартных System.out и System.err:
* <pre>
* public static void main(String[] args)
* // Установка вывода консольных сообщений в нужной кодировке
* try
* System.setOut(new CodepagePrintStream(System.out,System.getProperty("console.encoding","Cp866")) );
* catch(UnsupportedEncodingException e)
* Msg.message(Msg.ALERT,"Unable to setup console codepage: " + e);
* Msg.printStackTrace(Msg.ALERT,e);
* </pre>
* @author Sergey Astakhov
* @version 1.01, 24.07.2000
public class CodepagePrintStream extends PrintStream
public CodepagePrintStream(OutputStream os,String cp) throws UnsupportedEncodingException
super (os);
this .autoFlush = false;
this .charOut = new OutputStreamWriter( this ,cp);
this .textOut = new BufferedWriter( this .charOut);
private boolean autoFlush = false;
private boolean trouble = false;
* Track both the text- and character-output streams, so that their buffers
* can be flushed without flushing the entire stream.
private BufferedWriter textOut;
private OutputStreamWriter charOut;
/** Check to make sure that the stream has not been closed */
private void ensureOpen() throws IOException {
if (out == null )
throw new IOException("Stream closed");
* Flush the stream. This is done by writing any buffered output bytes to
* the underlying output stream and then flushing that stream.
* @see java.io.OutputStream#flush()
public void flush() {
synchronized ( this ) {
try {
ensureOpen();
out.flush();
catch (IOException x) {
trouble = true;
private boolean closing = false; /* To avoid recursive closing */
* Close the stream. This is done by flushing the stream and then closing
* the underlying output stream.
* @see java.io.OutputStream#close()
public void close() {
if (! closing) {
closing = true;
try {
textOut.close();
out.close();
trouble = true;
textOut = null ;
charOut = null ;
out = null ;
* Flush the stream and check its error state. The internal error state
* is set to <code>true</code> when the underlying output stream throws an
* <code>IOException</code> other than <code>InterruptedIOException</code>,
* and when the <code>setError</code> method is invoked. If an operation
* on the underlying output stream throws an
* <code>InterruptedIOException</code>, then the <code>PrintStream</code>
* converts the exception back into an interrupt by doing:
* <pre>
* Thread.currentThread().interrupt();
* </pre>
* or the equivalent.
* @return True if and only if this stream has encountered an
* <code>InterruptedIOException</code>, or the
* <code>setError</code> method has been invoked
public boolean checkError() {
if (out != null )
flush();
return trouble;
* Set the error state of the stream to <code>true</code>.
* @since JDK1.1
protected void setError() {
trouble = true;
* Exception-catching, synchronized output operations,
* which also implement the write() methods of OutputStream
* Write the specified byte to this stream. If the byte is a newline and
* automatic flushing is enabled then the <code>flush</code> method will be
* invoked.
* <p> Note that the byte is written as given; to write a character that
* will be translated according to the platform's default character
* encoding, use the <code>print(char)</code> or <code>println(char)</code>
* methods.
* @param b The byte to be written
* @see #print(char)
* @see #println(char)
public void write( int b) {
try {
ensureOpen();
out.write(b);
if ((b == '\n') && autoFlush)
out.flush();
catch (InterruptedIOException x) {
trouble = true;
* Write <code>len</code> bytes from the specified byte array starting at
* offset <code>off</code> to this stream. If automatic flushing is
* enabled then the <code>flush</code> method will be invoked.
* <p> Note that the bytes will be written as given; to write characters
* that will be translated according to the platform's default character
* methods.
* @param buf A byte array
* @param off Offset from which to start taking bytes
* @param len Number of bytes to write
public void write( byte buf[], int off, int len) {
try {
ensureOpen();
out.write(buf, off, len);
if (autoFlush)
out.flush();
trouble = true;
* The following private methods on the text- and character-output streams
* always flush the stream buffers, so that writes to the underlying byte
* stream occur as promptly as with the original PrintStream.
private void write( char buf[]) {
try {
ensureOpen();
textOut.write(buf);
textOut.flush();
charOut.flush();
if (autoFlush) {
for ( int i = 0 ; i < buf.length; i++)
if (buf[i] == '\n')
out.flush();
trouble = true;
private void write(String s) {
try {
ensureOpen();
textOut.write(s);
textOut.flush();
charOut.flush();
if (autoFlush && (s.indexOf('\n') >= 0 ))
out.flush();
trouble = true;
private void newLine() {
try {
ensureOpen();
textOut.newLine();
textOut.flush();
charOut.flush();
if (autoFlush)
out.flush();
trouble = true;
/* Methods that do not terminate lines */
* Print a boolean value. The string produced by <code>{@link
* java.lang.String#valueOf(boolean)} is translated into bytes according to
* the platform's default character encoding, and these bytes are written
* in exactly the manner of the <code>{@link #write(int)} method.
* @param b The <code>boolean</code> to be printed
public void print( boolean b) {
write(b ? "true" : "false");
* Print a character. The character is translated into one or more bytes
* according to the platform's default character encoding, and these bytes
* are written in exactly the manner of the <code>{@link #write(int)}
* method.
* @param c The <code>char</code> to be printed
public void print( char c) {
write(String.valueOf(c));
* Print an integer. The string produced by <code>{@link
* java.lang.String#valueOf(int)} is translated into bytes according to the
* platform's default character encoding, and these bytes are written in
* exactly the manner of the <code>{@link #write(int)} method.
* @param i The <code>int</code> to be printed
public void print( int i) {
write(String.valueOf(i));
* Print a long integer. The string produced by <code>{@link
* java.lang.String#valueOf(long)} is translated into bytes according to
* @param l The <code>long</code> to be printed
public void print( long l) {
write(String.valueOf(l));
* Print a floating-point number. The string produced by <code>{@link
* java.lang.String#valueOf(float)} is translated into bytes according to
* @param f The <code>float</code> to be printed
public void print( float f) {
write(String.valueOf(f));
* Print a double-precision floating-point number. The string produced by
* <code>{@link java.lang.String#valueOf(double)} is translated into bytes
* method.
* @param d The <code>double</code> to be printed
public void print( double d) {
write(String.valueOf(d));
* Print an array of characters. The characters are converted into bytes
* method.
* @param s The array of chars to be printed
* @throws NullPointerException If <code>s</code> is <code>null</code>
public void print( char s[]) {
write(s);
* Print a string. If the argument is <code>null</code> then the string
* <code>"null"</code> is printed. Otherwise, the string's characters are
* converted into bytes according to the platform's default character
* encoding, and these bytes are written in exactly the manner of the
* <code>{@link #write(int)} method.
* @param s The <code>String</code> to be printed
public void print(String s) {
if (s == null ) {
s = "null";
write(s);
* Print an object. The string produced by the <code>{@link
* java.lang.String#valueOf(Object)} method is translated into bytes
* method.
* @param obj The <code>Object</code> to be printed
public void print(Object obj) {
write(String.valueOf(obj));
/* Methods that do terminate lines */
* Terminate the current line by writing the line separator string. The
* line separator string is defined by the system property
* <code>line.separator</code>, and is not necessarily a single newline
* character (<code>'\n'</code>).
public void println() {
newLine();
* Print a boolean and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(boolean)} and then <code>{@link
* #println()}</code>.
public void println( boolean x) {
print(x);
newLine();
* Print a character and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(char)} and then <code>{@link
public void println( char x) {
print(x);
newLine();
* Print an integer and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(int)} and then <code>{@link
public void println( int x) {
print(x);
newLine();
* Print a long and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(long)} and then <code>{@link
public void println( long x) {
print(x);
newLine();
* Print a float and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(float)} and then <code>{@link
public void println( float x) {
print(x);
newLine();
* Print a double and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(double)} and then <code>{@link
public void println( double x) {
print(x);
newLine();
* Print an array of characters and then terminate the line. This method
* behaves as though it invokes <code>{@link #print(char[])} and then
* <code>{@link #println()}</code>.
public void println( char x[]) {
print(x);
newLine();
* Print a String and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(String)} and then <code>{@link
public void println(String x) {
print(x);
newLine();
* Print an Object and then terminate the line. This method behaves as
* though it invokes <code>{@link #print(Object)} and then <code>{@link
public void println(Object x) {
print(x);
newLine();
