Выборка их excell
Цепляюсь к екселю через odbc, поля называны русскими буквами, но выбирается нормально..проблема в том что есть поля из двух слов. Например КОД ПРРВ пишу так ResultSet rs = s.executeQuery("select КОД ПРРВ from [sheet1$]"); В ответ: Java.sql.SQLException: [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса 'КОД ПРРВ' ... |
| 28.07.2005, 08:30:05 |
Выборка их excell
JekasЦепляюсь к екселю через odbc, поля называны русскими буквами, но выбирается нормально..проблема в том что есть поля из двух слов. Например КОД ПРРВ пишу так ResultSet rs = s.executeQuery("select КОД ПРРВ from [sheet1$]"); В ответ: Java.sql.SQLException: [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса 'КОД ПРРВ' Java тут нипричем. Скорее всего писать надо "select [КОД ПРРВ] from ...". Еще - чтение через jdbc из Excel'евских документов - это не самая лучшая идея :) Можешь, посмотреть на http://jakarta.apache.org/poi/index.html А здесь, на форуме, можешь поискать по слову POI - найдешь примеры использования. ... |
| 28.07.2005, 09:22:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151850]: |
25ms |
43ms |
66ms |
| others: | 343ms |
| total: | 541ms |
