Побитовые операции
Дбрый день! У меня возникла проблем следующего плана. Есть массив из 32 битов. Есть 2 числа типа int в которых значащими являются только первы 16 бит. Необходимо затолкать эти 2х16 разрядов в эти 32 байта. ... |
| 11.07.2005, 18:37:56 |
Побитовые операции
т.е. 16 перых байт заполнить одним числом а 16 вторых вторым числом ... |
| 11.07.2005, 18:39:51 |
Побитовые операции
кутузовДбрый день! У меня возникла проблем следующего плана. Есть массив из 32 битов. Есть 2 числа типа int в которых значащими являются только первы 16 бит. Необходимо затолкать эти 2х16 разрядов в эти 32 байта. это же в школе учат 10010101 (2) = 2 в 0 степени + 2 во 2 степени + 2 в 4 степени + 2 в 7 степени ... |
| 11.07.2005, 18:45:50 |
Побитовые операции
Код: plaintext ... |
| 11.07.2005, 18:47:56 |
Побитовые операции
упс :) спасибо :) ... |
| 11.07.2005, 18:52:20 |
Побитовые операции
Denis Popov Код: plaintext a и b это я так понимаю наши числа int, да? Эти операции работают слева направо, правильно? Т. е. сначала мы делаем а ИЛИ b, а потом сдвигаем получившийся результат влево на 16 бит. Так? И чего же мы получим в результате? Объясните, если не сложно. ... |
| 11.07.2005, 19:17:45 |
Побитовые операции
ЯЧто-то я не понял как это работает :). Shift and Logical Operators А сдвиг, видать, приоритетнее побитового OR. ... |
| 11.07.2005, 19:21:01 |
Побитовые операции
Denis PopovА сдвиг, видать, приоритетнее побитового OR.Все, понял свою ошибку. Действительно сдвиг приоритетнее. Неверно понял текст доки просто. Спасибо за разъяснение. ... |
| 11.07.2005, 19:27:52 |
Побитовые операции
2х16 бита запаковываю в 32 распаковываю так (temp_sample содержит запаковынные 32 бита) value1=getbytes(temp_sample,15,16); value2=getbytes(temp_sample,31,16); private int getbytes(int x, int p, int n) { return (x>>(p+1-n))&~(~0<<n); } Если значение положительное, все прекрасно работает.... Когда отрицательное, не работает :( в чем проблема? ... |
| 27.07.2005, 19:10:04 |
Побитовые операции
VirusXP это же в школе учат т.е. как 16х2 в 32 заложить в школе учат а обратное преобразование подсказать ни кто не может.... ... |
| 28.07.2005, 10:39:59 |
Побитовые операции
2 Кутузов Про знаковый бит не забыл? ... |
| 28.07.2005, 11:25:50 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151848]: |
70ms |
84ms |
| others: | 286ms |
| total: | 517ms |
