Чертовый Netbeans 4.1! Редактирование .properties
Привет всем, В версии netbeans 3.6 удобно было редактировать файлы .properties прямо в русской кодировке, а в 4.1 сия возможность куда-то пропала и я вижу только символы типа index.prompt.date=Дата Как победить ? ... |
| 28.07.2005, 09:18:04 |
имхо дело в кодировке самого properties файла - попробуй открыть его в юникоде или UTF-8 ... |
| 28.07.2005, 10:34:35 |
.properties файлы всегда в кодировке ascii и в JDK есть специальный перекодировщик native2ascii чтобы преобразовать не-acsii символы в вид \uXXX Но мне нужен перекодировщик "на лету", который был в версии 3.6 Netbeans, я вводил в таблице на русском языке значения и получал 2 файла properties app_ru.properties и app.properties, соответственно для русских сообщений и английских. Может быть в 4.1 netbeans как-то настраивается эта возможность? ... |
| 28.07.2005, 12:25:51 |
В 4.1 редактирование свойств такое же, как и в 3.6, только доступ к редактору свойств другой: щёлкнуть правой кнопкой мыши щёлкнуть по свойствам в проекте и выбрать команду Open. Откроется редактор, в котором будут параллельные колонки для заданных языков. И русские надписи в нём будут видны по-русски. А в самом файле они превратятся в \u .... \u ... \u что правильно (и в 3.6 оно так), потому что это UNICODE. То есть редактор свойств в NetBeans не чёртов, а совсем наоборот, ангельский. Просто открывать в IDE файл свойств как текстовый конечно не следует. ... |
| 28.07.2005, 20:18:17 |
Partisan MВ 4.1 редактирование свойств такое же, как и в 3.6, только доступ к редактору свойств другой: щёлкнуть правой кнопкой мыши щёлкнуть по свойствам в проекте и выбрать команду Open. Откроется редактор, в котором будут параллельные колонки для заданных языков. И русские надписи в нём будут видны по-русски. А в самом файле они превратятся в \u .... \u ... \u что правильно (и в 3.6 оно так), потому что это UNICODE. То есть редактор свойств в NetBeans не чёртов, а совсем наоборот, ангельский. Просто открывать в IDE файл свойств как текстовый конечно не следует. Partizan M, Благодарю, теперь открывает как надо ! С Уважением, Димыч ... |
| 29.07.2005, 07:15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151843]: |
23ms |
45ms |
76ms |
| others: | 348ms |
| total: | 561ms |
