Невоспроизводимые ошибки в Java Script
Столкнулся с очень интересной ошибкой. Есть HTML форма, данные формы могут использоваться разными Action'ами(2-мя) Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но метод execute() выполняется 2 раза(а иногда 1 раз). Т.е. броузер отправляет запрос 2 раза. Описание ошибки нашёл вот здесь: http://itsoft.ru/docs/web/c15_debug.html Возможно не корректно выполняется JavaScript. У кого какие идеи будут? (только не от jetbrains =)) ) P.S. Я постил о дублировании логов при использовании Log4j. Оказывается собака была зарыта в другом месте )) ... |
| 01.08.2005, 09:47:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Использование type="submit" в данном случае надо делать по-другому. А что там по приведенному URL читать по этой теме? Я не нашел ничего. ... |
| 01.08.2005, 09:56:56 |
южно-уральский дебаггер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Использование type="submit" в данном случае надо делать по-другому. А что там по приведенному URL читать по этой теме? Я не нашел ничего. Коллега!!! По поводу ссылки. http://itsoft.ru/docs/web/c15_debug.html Невоспроизводимые ошибки Невоспроизводимые ошибки представляют собой наиболее сложный тип ошибок. Например, 29 февраля ваша система вдруг начала давать сбои. ;-) Ну 29 февраля, конечно, воспроизводится. Но бывают ошибки, которые мистическим образом появляются и исчезают. В той же тестовой системе была непонятная ошибка, которая проявлялась один раз на несколько сот случаев. Непонятным образом некоторые студенты после сдачи теста получали не результаты, а сбой системы. На исправление этой ошибки ушло два рабочих дня. Оказалось, что проблема в скрипте на JavaScript, который отправлял данные HTML-формы на сервер после истечения допустимого времени ответа на вопрос. Проблема в том, что если время подходило к концу, и пользователь нажимал кнопку "Ответить", а в это же время уже начала работать функция JavaScript form.submit(), то отправка данных HTML-формы происходила дважды, т.е. скрипт проверки правильности ответа вызывался два раза. А это за собой тянуло ошибку во взаимосвязанных CGI-скриптах, и внешнее проявление сбоя системы мы наблюдали уже при подсчете результатов, а не непосредственно сразу после двойной отправки HTML-формы. Сам код JavaScript был написан верно, и с теоретической точки зрения даже если пользователь нажимает кнопку "Отправить" в последнюю секунду, HTML-форма должна была отправляться только один раз. Но на практике все оказалось совсем по-другому. На самом деле, ничего мистического нет, или, как говорится, чудес на свете не бывает. Просто невозможно воспроизвести условия, в которых наблюдалась невоспроизводимая ошибка. Надо искать в программе случайности: одновременный доступ к одному ресурсу, генератор случайных чисел, неинициализированные переменные, некорректная работа с памятью или преобразование типов, которые могут проявлять себя не каждый раз. Это как доказательство, что проблема существует. ... |
| 01.08.2005, 10:12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151823]: |
23ms |
51ms |
74ms |
| others: | 315ms |
| total: | 532ms |
