Помогите разобраться с CVS в Idea
Добрый день! подскажите как настроить cvs в Идее .нужно ли чтото скачивать дополнительно и что пробивать в настройки.А то чтото не получается.Или посоветуйте альтернативу cvs (и подскажите как настроить)заранее спасибо-))) ... |
| 02.08.2005, 15:12:53 |
Что значит, пробивать настройки - CSV встроен в идею в виде плагаина. У меня был установлен изначально. Приципить его к проекту можно через Settings->Project->VersionControl ... |
| 02.08.2005, 15:16:31 |
NaugЧто значит, пробивать настройки - CSV встроен в идею в виде плагаина. У меня был установлен изначально. Приципить его к проекту можно через Settings->Project->VersionControl и там же находятся настройки для SourceSafe и StarTeam - это что касается "что то другое" ... |
| 02.08.2005, 15:33:16 |
ок так и делаю .вопрос почему при входе в меню CVS половина менюшек не активна.Или я не догоняю как пользоваться подскажите плиз.Если заходиш в CVS-Configure Cvs Roots что там прописывать надо? ... |
| 02.08.2005, 15:39:59 |
oleg555CVS-Configure Cvs Roots что там прописывать надо? Там даже кнопка есть: "Edit by Field". А эти настройки тебе кто-то должен сказать. После чего либо выкладывай проект в CVS (CheckIn), либо вытаскивай его оттуда (CheckOut). ... |
| 02.08.2005, 15:51:47 |
Denis Popov oleg555CVS-Configure Cvs Roots что там прописывать надо? Там даже кнопка есть: "Edit by Field". А эти настройки тебе кто-то должен сказать. После чего либо выкладывай проект в CVS (CheckIn), либо вытаскивай его оттуда (CheckOut). Уточняю :) - Commit вместо Check In :) ... |
| 02.08.2005, 15:56:03 |
Стоп или я чтото не правильно понял мне нужна система отслеживающая изменения в программе типа код поменял не работает откатил. Cvs- это то? у меня все локально на одной машине .какк мне настроить это? ... |
| 02.08.2005, 15:56:13 |
oleg555у меня все локально на одной машине .какк мне настроить это? Settings->Local History. ... |
| 02.08.2005, 15:59:02 |
:):):) Локальная история это Tools->Local History ... |
| 02.08.2005, 15:59:52 |
ИМХО - не мучайся и поставь VSS, если работаешь в Винде. Если все таки хочешь CVS под виндой (во всех популярных дистриб Линукса он и так есть) - то тогда придется ставить отдельный сервис в винде. У Идеи ПРОСТО КЛИЕНТ. ... |
| 02.08.2005, 16:00:19 |
VSS отдельно качать ?или он как плагин? ... |
| 02.08.2005, 16:18:20 |
это отдельная система тогда тебе действительно лучше воспользоваться Local History IDEA ... |
| 02.08.2005, 16:28:58 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151807]: |
34ms |
64ms |
| others: | 305ms |
| total: | 474ms |
