Как в JTree загрузить из БД?
Дерево должно загрузиться из одной таблицы БД, при этом каждая ветвь при клике вытаскивает данные из других таблиц БД в отдельном окне/форме/панели. Не хилая задачка да? ... |
| 04.08.2005, 12:47:17 |
Делается элементарно и на самом деле не важно, откуда беруться данные, из ДБ или файла, читай про функциональность JTree и вперед. ... |
| 04.08.2005, 12:50:02 |
Читаю 3 книжки, сайты разные, хелп, но не хватает инфы. Пробовал в JBuildere, но там не получается что-то. Есть у него ещё jdbTree можно связать с нужной БД, но что-то не высвечивает. А где читать про функциональность, в javadoc? ... |
| 04.08.2005, 13:05:54 |
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/tree.html там про деревья есть еще книга, в кторой хорошо JTree описывается - Библиотека профессионала Java2. Том2. тонкости програмирования. Кей С. Хорстман... ... |
| 04.08.2005, 13:11:32 |
Интересно, а можно дерево вывести без рисунка папочек, т.е. без иконок, только линиями и плюсиками? ... |
| 04.08.2005, 13:58:11 |
можно ... |
| 04.08.2005, 13:59:14 |
Блин, не получется. Почитал я эту книжку, там в общем, но конкретно как извлекать DB в JTree нет. На сайте тоже простые примерчики. В JBuildere в свойствах jTree, jdbTree есть cellRenderer, кажется его можно использовать. Но как? ... |
| 08.08.2005, 13:49:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151756]: |
35ms |
51ms |
| others: | 291ms |
| total: | 430ms |
