Подключение к MS SQL Server через JDBC
Все пальцы сбил. Помогите. Не могу подключиться к MS SQL. Установил микрософтский драйвер JDBC, пути в CLASSPATH до *.jar драйвера прописал... Не выходит каменный цветок!!! Пишет: java.lang.ClassNotFoundException: com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver ... |
| 15.08.2005, 21:17:34 |
К чему пути-то прописал? К этому: • \Your installation path\Lib\Msbase.jar • \Your installation path\Lib\Msutil.jar • \Your installation path\Lib\Mssqlserver.jar Да, и CLASSPATH в студию, если не затруднит, конечно. ... |
| 15.08.2005, 21:57:23 |
тынц (на всякий случай) ... |
| 15.08.2005, 21:58:31 |
| 15.08.2005, 22:02:24 |
Да, в IDE подключил эти JARы и всё заработало... ... |
| 16.08.2005, 11:31:01 |
Да, в IDE подключил эти JARы и всё заработало, т.е. из IDE программа запускается. Но из коммандной строки не хочет (java -classpath <install_dir>/msbase.jar Test_SQL.class). Вопрос: а как собственно этот класс правильно перенести на другую машину и запустить его там? ... |
| 16.08.2005, 11:33:55 |
Код: plaintext Посмотри строку запуска в ИДЕ, как она запускает, и сделай также. ... |
| 16.08.2005, 11:40:52 |
З.Ы. Сначала ты говоришь про три жара, а в ком. строке, приведенной тобой, подключается один. ... |
| 16.08.2005, 11:42:02 |
Я, ничего не помогает... ... |
| 16.08.2005, 11:56:12 |
Я, ничего не помогает... Я пользуюсь IntelliJ-IDEA, она в classpath суёт кучу всего, в том силе и своего, хотя приложение обычное консольное, без наворотов. Да ещё использует команду java из собственной директории. Я попробовал задать такой же classpath для стандартной команды java: результат тот же - ClassNotFound. ... |
| 16.08.2005, 11:59:25 |
Дай текст батника, которым ты запускаешь свой класс и текст, который дает IDEA. И еще раз полностью, то что тебе пишется в консоли. ... |
| 16.08.2005, 12:00:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.08.2005, 12:04:07 |
В консоли: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test_SQL ... |
| 16.08.2005, 12:05:26 |
Alexey_VVВ консоли: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test_SQL Добавь путь с Test_SQL. И не Test_SQL , а j_db.Test_SQL . P.S. И зачем нужна IDE после этого? ... |
| 16.08.2005, 12:10:46 |
www.fun4me.narod.ru Добавь путь к Test_SQL. И не Test_SQL , а j_db.Test_SQL . Это либо jar либо каталог какой-нибудь. ... |
| 16.08.2005, 12:12:12 |
Я, спасибо!!! Всё заработало. Я просто добавил имя пакета (j_db) перед указанием запускаемого класса. www.fun4me.narod.ru И зачем нужна IDE после этого? IDE нужна для проверки сиснтаксиса и прочей лабуды :) Я, а может ты подскажешь: как правильно собирать дистрибутив? ... |
| 16.08.2005, 12:18:05 |
Alexey_VVЯ, спасибо!!! Всё заработало. Я просто добавил имя пакета (j_db) перед указанием запускаемого класса. www.fun4me.narod.ru И зачем нужна IDE после этого? IDE нужна для проверки сиснтаксиса и прочей лабуды :) Я, а может ты подскажешь: как правильно собирать дистрибутив? Просто надо попытаться наиболее полно сформулировать свой вопрос, и он в половине случаев отпадает сам собой. Вопрос должен звучать не как сделать это, я вот делаю вот так и у меня вот здесь не получается. Про дистрибутив... Тема не раз поднималась в последнее время. Твое понятие дистрибутива, что в него должно входить, как должно работать? ... |
| 16.08.2005, 12:47:02 |
Ну, вобщем да. Что должно входить и как работать? ... |
| 16.08.2005, 12:51:52 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151712]: |
32ms |
65ms |
| others: | 294ms |
| total: | 453ms |
