Ant & IDEA
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить *.proerties файл к антовскому файлу в Идее. ... |
| 12.08.2005, 20:04:39 |
Ant & IDEA
Проблема до сих пор не решена. Запускаю пока скрипты из коммандной строки, но было бы приятно всё делать в Идее, или по крайней мере научиться это делать! ... |
| 16.08.2005, 11:43:25 |
Ant & IDEA
это который в -propertyfile опции? ... |
| 16.08.2005, 11:48:53 |
Ant & IDEA
Urt Проблема до сих пор не решена. Запускаю пока скрипты из коммандной строки, но было бы приятно всё делать в Идее, или по крайней мере научиться это делать! А в чем разница между использованием .properties при запуске Ant'а из командной строки и из IDEA? ... |
| 16.08.2005, 11:56:47 |
Ant & IDEA
Denis Popov Urt Проблема до сих пор не решена. Запускаю пока скрипты из коммандной строки, но было бы приятно всё делать в Идее, или по крайней мере научиться это делать! А в чем разница между использованием .properties при запуске Ant'а из командной строки и из IDEA? Разница в том, что из командной строки он их видит, а в идее нет:( В Идее он везде пишет - например, есть строчка antfile="scripts/build.xml" и он пишет cannot resolve symbol scripts/build.xml, или такое например - <fileset dir="${project.root}/releases"> и он везед всё красным пишет - cannot resolve symbol блаблабла:(( ... |
| 16.08.2005, 14:07:25 |
Ant & IDEA
Urt wrote: > или такое например - <fileset dir="${project.root}/releases"> и он везед всё > красным пишет - cannot resolve symbol блаблабла:(( Он действительно не видит их при выполнении скрипта, или только подсвечивает при редактировании как неопознанные? Еще: какая версия IDEA? В 5.0 build 3448 есть такая бага: http://www.intellij.net/forums/thread.jsp?forum=22&thread=152686&message=4893922 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 ... |
| 16.08.2005, 14:23:41 |
Ant & IDEA
Denis Popov Urt wrote: > или такое например - <fileset dir="${project.root}/releases"> и он везед всё > красным пишет - cannot resolve symbol блаблабла:(( Он действительно не видит их при выполнении скрипта, или только подсвечивает при редактировании как неопознанные? Еще: какая версия IDEA? В 5.0 build 3448 есть такая бага: http://www.intellij.net/forums/thread.jsp?forum=22&thread=152686&message=4893922 Posted via ActualForum NNTP Server 1.2 IDEA 4.5, не видит при редактировании точно. А при построении пишет Successfull, но результата нету. ... |
| 16.08.2005, 15:56:19 |
Ant & IDEA
У меня IDEA 4.5.4 build 2253 все видит: build.properties Код: plaintext build.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. На выходе значение переменной. ... |
| 16.08.2005, 16:08:00 |
Ant & IDEA
Denis PopovУ меня IDEA 4.5.4 build 2253 все видит: build.properties Код: plaintext build.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. На выходе значение переменной. Думаю, дело не в Идее, а в моих настройках. Я просто не знаком с Антом, но у меня закралось подозрени, что у нас используется расширение для анта, которе не видит Идея. ... |
| 16.08.2005, 17:09:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=AntSol&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
26ms |
55ms |
91ms |
| others: | 621ms |
| total: | 912ms |
