Проблема со слуштелями!
Добавляю для своего веб проекта слушателя сессии! (реализую в нем интерфейс apache.catalina.SessionListener) при запуске броузер выдает - ресурс недоступен , хотя без слушателя все нормально ... |
| 18.08.2005, 11:35:59 |
Скорее всего ты перегрузил родной метод. Нужно вставить что-то типа super(). Это неточно, просто догадки. ... |
| 18.08.2005, 11:57:30 |
Не не мог! Это интерфей - я его реализовал. Может кто знает как этих слушателей грамотно подключать или где про это написано? ... |
| 18.08.2005, 12:16:17 |
в исходниках томкета примерно здесь jakarta-tomcat-catalina\tester\src\tester\org\apache\tester есть пример just another freak in the Freak Kingdom ... |
| 18.08.2005, 12:18:21 |
у себя не нашел мож ссылочку на сайт... если есть? ... |
| 18.08.2005, 12:25:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. web.xml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2005, 13:49:48 |
Спасибо!!! ... |
| 18.08.2005, 14:22:28 |
А как значения EnviroinmentEntries Вытащить кот в web.xml прописываешь? ... |
| 18.08.2005, 15:25:43 |
User9А как значения EnviroinmentEntries Вытащить кот в web.xml прописываешь? а подробней можно? ... |
| 18.08.2005, 17:50:42 |
<env-entry> <description>description1</description> <env-entry-name>name1</env-entry-name> <env-entry-type>java.lang.String</env-entry-type> <env-entry-value>value1</env-entry-value> </env-entry> Как во время выполнения JSP вытащить value1 из name1 в Enviroinment Entry и есть еще <context-param> <description>description1</description> <param-name>name1</param-name> <param-value>value1</param-value> </context-param> чем он отличается от Enviroinment Entry и как с ним работать Заранее спасибо ... |
| 18.08.2005, 18:05:33 |
Context params относяться к одному конкретному контексту, а env entries - видны со всех контекстов. Для их получения надо использовать JNDI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.08.2005, 19:17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151667]: |
41ms |
66ms |
| others: | 300ms |
| total: | 480ms |
