Чтение файла конфигурации
Пишу веб-приложение, конфигурацию хочу хранить в xml. Вопрос: как сделать так чтобы распарсив файл один раз сохранить данные в памяти чтобы в дальнейшем получать их из памяти? ... |
| 26.08.2005, 16:40:58 |
используйте статическую переменную типа Properties ... |
| 26.08.2005, 16:51:00 |
сэр ЭдуардПишу веб-приложение, конфигурацию хочу хранить в xml.Я так понял вы не имеете в виду web.xml ведь? Вы ведь его сами не парсите? ... |
| 26.08.2005, 16:51:46 |
Почитайте про Spring и bean. Там все просто, как только разберешься. ... |
| 26.08.2005, 16:53:27 |
ежемухаиспользуйте статическую переменную типа Properties Я хочу именно в xml файле. А не в .properties. Но хочу чтобы как и properties считывался только один раз ... |
| 26.08.2005, 18:04:35 |
сэр Эдуард wrote: > Я хочу именно в xml файле. А не в .properties. Но хочу чтобы как и > properties считывался только один раз А если заюзать commons.configuration и считать самому в самом начале, а потом спокойно использовать? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.08.2005, 18:18:48 |
сэр ЭдуардПишу веб-приложение, конфигурацию хочу хранить в xml. Вопрос: как сделать так чтобы распарсив файл один раз сохранить данные в памяти чтобы в дальнейшем получать их из памяти? dom4j , например. Разбираешь файл, а потом распоряжаешься его данными по своему усмотрению. ... |
| 26.08.2005, 18:31:56 |
сэр Эдуард ежемухаиспользуйте статическую переменную типа Properties Я хочу именно в xml файле. А не в .properties. Но хочу чтобы как и properties считывался только один разче-то меня плющит! а я где-то видел метод у Properties чтобы в xml сохранять... в 1.5 чтоли? ... |
| 26.08.2005, 21:05:08 |
Попробуй сохранить параметры в web.xml как <init-param> <param-name>param</param-name> <param-value>value</param-value> </init-param> И потом в action class доставай String paramvalue = servlet.getServletConfig().getInitParameter("param"); ... |
| 26.08.2005, 21:23:56 |
Открываешь свой xml файл, парсишь его, создаешь объект, в котором хранишь все настройки из файла, объект этот клади в контекст приложения и пользуйся им сколько угодно, если настроек не много, то можно каждую по отдельности настройку хранить в контексте. Чего тут думать... это же первый класс.... элементарщина :) ... |
| 26.08.2005, 21:30:28 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151632]: |
45ms |
65ms |
| others: | 290ms |
| total: | 479ms |
