Insert из Java!
Проблема в том что в базе есть поле типа INTEGER в проге переменнная int num; Она вставляется в базу...Но при попытке вставить выдается сообщение что несовместимые типы данных...такое ощущение что в st_db2.executeUpdate("INSERT INTO TABLE (NUM) VALUES('"+num+"')"); Такое ощущение что Java в этой строке num конвертит в стринг..Че делать....если из базы делаю insert то все ок! ... |
| 27.08.2005, 13:31:49 |
Insert из Java!
А все все понял...ошибка была в неправильном синтаксисе! Спроге не правильно....в посте я правильно написал! ... |
| 27.08.2005, 13:37:37 |
Insert из Java!
JekasПроблема в том что в базе есть поле типа INTEGER в проге переменнная int num; Она вставляется в базу...Но при попытке вставить выдается сообщение что несовместимые типы данных...такое ощущение что в st_db2.executeUpdate("INSERT INTO TABLE (NUM) VALUES('"+num+"')"); Такое ощущение что Java в этой строке num конвертит в стринг..Че делать....если из базы делаю insert то все ок! Лучше строку сделать "INSERT INTO TABLE (NUM) VALUES(?)" и после парсинга подставить параметр. Димыч ... |
| 29.08.2005, 08:22:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151627]: |
42ms |
61ms |
| others: | 300ms |
| total: | 482ms |
