Java&FB&кодировка
Нужно перетащить данные из XML-файла в БД FireBird. Данные в XML хранятся в кодировке UTF-8. Считываются правильно. А вот запрос на вставку в БД на executeUpdate(String) вываливается по "org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: GDS Exception. 335544321. No message for code 335544321 found. No message for code 335544565 found." Эта же строка через IBExpert вставляется без проблем. В БД поля хранятся в UNICODE_FSS. Как с этим бороться? ... |
| 30.08.2005, 01:43:51 |
Java&FB&кодировка
aquasnakeНужно перетащить данные из XML-файла в БД FireBird. Данные в XML хранятся в кодировке UTF-8. Считываются правильно. А вот запрос на вставку в БД на executeUpdate(String) вываливается по "org.firebirdsql.jdbc.FBSQLException: GDS Exception. 335544321. No message for code 335544321 found. No message for code 335544565 found." Эта же строка через IBExpert вставляется без проблем. В БД поля хранятся в UNICODE_FSS. Как с этим бороться? Ты бы это как нибуть версию сервера, версию Jaybird. Написал чтоли? Включая ТЛ, говорю что у тебя не указанна кодировка подключения к БД из java. ... |
| 30.08.2005, 09:57:06 |
Java&FB&кодировка
Firebird 1.5.0 FirebirdSQL-1.5.5JDK_1.4 Как указать кодировку при подключении? ... |
| 30.08.2005, 10:35:27 |
Java&FB&кодировка
faq11- How do I use different character sets with JayBird? return to top Character Encodings: Support for character encodings has just been added. This is easily accessible only from the FBDriver class. To use it, request a connection with a properties object containing a name-value pair lc_ctype=WIN1250 or other appropriate encoding name. URL-encoded params are fully supported only when you get a connection from java.sql.DriverManager (using FBDriver class). For example: jdbc:firebirdsql://localhost//home/databases/sample.gdb?lc_ctype=UNICODE_FSS It is also possible to set lc_ctype in a deployment descriptor by adding the following to your deployment descriptor: <config-property> <config-property-name>Encoding</config-property-name> <config-property-type>java.lang.String</config-property-type> <config-property-value>UNICODE_FSS</config-property-value> </config-property> ... |
| 30.08.2005, 11:22:46 |
Java&FB&кодировка
Ещё в FAQ'e поситай: 46- Can you explain how character sets work? ... |
| 30.08.2005, 11:26:44 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151621]: |
23ms |
46ms |
85ms |
| others: | 354ms |
| total: | 572ms |
