Проблема с сессиями
Привет всем, Не могу передать данные сессии из одного сервлета в др., все это происходит в одном окне браузера, но при переходе на др. сервлет id сессии меняется и соответственно данных там нет. login.java ... String login= request.getParameter("login"); HttpSession ses = request.getSession(); ses.setAttribute("login", login); ... out.println("<FORM action=http://localhost:8080/servlet >"); ... /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2-й сервлет здесь уже id сессии другой, почему? servlet.java ... HttpSession ses= request.getSession(); String login= ses.getAttribute("login").toString(); // и соответ. login= null ... ... |
| 30.08.2005, 16:00:57 |
Проблема с сессиями
а код сервлета можно посмотреть? ... |
| 30.08.2005, 16:16:38 |
Проблема с сессиями
cub > Привет всем, Не могу передать данные сессии из одного сервлета в > др., все это происходит в одном окне браузера, но при переходе на > др. сервлет id сессии меняется и соответственно данных там нет. > login.java > ... > String login= request.getParameter("login"); > HttpSession ses = request.getSession(); > ses.setAttribute("login", login); > ... > out.println("<FORM action=http://localhost:8080/servlet >"); > ... > /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// > 2-й сервлет > здесь уже id сессии другой, почему? > servlet.java > ... > HttpSession ses= request.getSession(); > String login= ses.getAttribute("login").toString(); // и соответ. login= null > ...Тема==Ответить куки включены? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 16:23:11 |
Проблема с сессиями
Кусочки первого и второго сервлета, где идет работа с сессиями я написал, остальное писать мне кажется нет смысла. ... |
| 30.08.2005, 16:37:13 |
Проблема с сессиями
Куки включены ... |
| 30.08.2005, 16:40:16 |
Проблема с сессиями
cubКусочки первого и второго сервлета, где идет работа с сессиями я написал, остальное писать мне кажется нет смысла. возможны варианты (то, что пришло в голову): 1. где-то в сервлете вызывается invalidate() 2. request обрабатывается не в том месте 3. может тайм-аут? Но это мало вероятно ... |
| 30.08.2005, 16:44:42 |
Проблема с сессиями
Куки тут непричем! Думаю в doGet,doPost методах ошибка. Может с HttpServletRequest, HttpServletResponse напутал. ... |
| 30.08.2005, 16:54:41 |
Проблема с сессиями
ТимоН > Куки тут непричем! то есть вы считаете, что если их выключить, то кусок нижеприведенного кода отработает? ошибаетесь! в куках хранится JSESSIONID, если его не указать в куках, то необходимо применять так называемый Url rewriting, то есть что-то типа <a href='servlet?jsessionid=asdf'> ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.08.2005, 17:24:51 |
Проблема с сессиями
Написал простейший вариант и тоже не работает : public class Session1 extends HttpServlet { public void init() {} public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { HttpSession session= request.getSession(); session.setAttribute("name","name1"); response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("<html>"); out.println("<head><title>Session1</title></head>"); out.println("<body>"); out.println("<FORM action=http://localhost:8080/session2/session2 >"); out.println("<INPUT type=submit value=' OK ' >"); out.println("</FORM>"); out.println("</body></html>"); } public void destroy() {} } ///////////////////////////////// //////////////////////////////// Session2.java public class Session2 extends HttpServlet { public void init() {} public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); HttpSession session= request.getSession(false);//новую не создаем, берем текущ. PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("<html>"); out.println("<head><title>Session2</title></head>"); out.println("<body>"); if (session!= null) // текущей сессии нет, а должна... out.println("<p>"+session.getAttribute("name").toString());//сюды не заход out.println("</body></html>"); } public void destroy() {} } ... |
| 30.08.2005, 17:58:41 |
Проблема с сессиями
у меня твои сервлеты работают. - рекомендую еще раз убедится, включены ли куки - и совсем глупый вопрос, у тебя эти сервлеты в одном веб-приложении находятся ? :) ... |
| 30.08.2005, 18:35:15 |
Проблема с сессиями
автор в куках хранится JSESSIONID Незнал, спасибо за поправление. Просматрел несколько книг, главы про куки и сессии. Ни в одной книге не сказано что для работы сессий необходим броусер поддерживающий куки. Хотя в главах работы с кукисами об этом через каждую строчку пишут. Странно... ... |
| 31.08.2005, 09:37:16 |
Проблема с сессиями
ТимоН для работы сессий необходим броусер поддерживающий куки не необходим. это просто удобство. если кук нет, можно использовать url rewriting. при работе с JSTL или JSF при невозможности использовать куки, автоматически используется url rewriting. рекомендую книгу "Core Servlets and JavaServer Pages" от Prentice Hall ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.08.2005, 09:58:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151615]: |
23ms |
50ms |
71ms |
| others: | 334ms |
| total: | 541ms |
