Сервлет. Параметры. Post.
Вопрос. Как удобнее всего вытянуть параметры в сервлете, полученные методом POST? request.getParameter("parameter") в дфнном случае результата не возвращает (при GET работает нормально). Есть какой-то простой способ кроме использования request.getParameterValues(....) ? Спасибо за ответ. ... |
| 02.09.2005, 16:47:35 |
Lubomyr > Вопрос. > Как удобнее всего вытянуть параметры в сервлете, полученные методом POST? > request.getParameter("parameter") в дфнном случае результата не > возвращает (при GET работает нормально). > Есть какой-то простой способ кроме использования > request.getParameterValues(....) ? > Спасибо за ответ.Тема==Ответить ищи ошибку. все должно возвращаться. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.09.2005, 17:21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151595]: |
28ms |
70ms |
23ms |
90ms |
| others: | 325ms |
| total: | 588ms |
