не срабатывает writer.flush(); или я чего то не понимаю??
упрощенный вариант выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.09.2005, 17:57:52 |
flush не очищает буфер, а убеждается, что все данные, которые в него должны быть записаны, уже записались. А почему бы тебе не писать сразу в out, не используя буфер? ... |
| 06.09.2005, 18:29:06 |
VintСобственно вопрос, почему не очишаеться writer после flush(), а только накапливаеться??? Либо подскажите как можно его другим макаром очистить А почему он должен очищаться? Для StringWriter операция flush() смысла особого не имеет, назначение операции - сбросить содержимое буфера в девайс или поток, у StringWriter-а его нет. Хочешь очистить - пересоздавай StringWriterю. ... |
| 06.09.2005, 20:03:57 |
deepsky А почему он должен очищаться? Для StringWriter операция flush() смысла особого не имеет, назначение операции - сбросить содержимое буфера в девайс или поток, у StringWriter-а его нет. Хочешь очистить - пересоздавай StringWriterю. Большое спасибо, действительно пересоздание помогло to Кувалдин Роман я не пишу в выходной поток потому как работаю с jsp страницей, а там видимо принцип немного другой, нету времени нормально разобраться как писать в выходной поток с помошью методов jsp приходиться извращяться. Всем большое спасибо за помошь, вопрос снят. ... |
| 07.09.2005, 09:19:34 |
VintБольшое спасибо, действительно пересоздание помогло сool я не пишу в выходной поток потому как работаю с jsp страницей, а там видимо принцип немного другой, нету времени нормально разобраться как писать в выходной поток с помошью методов jsp приходиться извращяться. Всем большое спасибо за помошь, вопрос снят. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. а создавать в каждом цикле по новому стрингврйтеру, загонять туда пару килобайт текста, клонировать массив из этих килобайт в String, затем опять копировать его содержимое, но уже внутри метода out.print() ... конечно, в сравнении с временем выполнения xsl преобразования это всё может оказаться ерундой, но всё равно не красиво 6) ... |
| 07.09.2005, 09:55:41 |
А почему бы вот так не сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.09.2005, 11:06:47 |
wessenА почему бы вот так не сделать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так изначально и было но потом оказалось что информация собираеться с нескольких серверов а потом совмещяеться в одном DIV отрисовываетсья и следующий, притом каждый раз идет проверка на наличие ошибок и если недоступен сервер с xml документом или произошла еще какая нить ошибка то ниче не рисуем to cолнечное испарение спасибо и так попробую ... |
| 07.09.2005, 11:17:05 |
автортак изначально и было но потом оказалось что информация собираеться с нескольких серверов а потом совмещяеться в одном DIV отрисовываетсья и следующий, притом каждый раз идет проверка на наличие ошибок и если недоступен сервер с xml документом или произошла еще какая нить ошибка то ниче не рисуем Если я правильно понял, то может так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.09.2005, 11:27:21 |
Именно так и было, но у меня на страничке формируеться не только список дивов но и табличка куда эти дивы вложенны и у каждого дива есть идентификатор по клику на див происходит переход на другую страницу в которую передаеться информация, так вот все что находиться не в диве описываеться на странице и инфа добавляетьяс из запроса как то идентификатор дива, откуда брать инфу которую надо кидать в див и тд. можно конечно все это было написать в writer а потом вывести, но на данный момент уже ничего переписывать как всегда некогда, и гонят вперед, так что всем большое спасибо за идеи и подсказки. ... |
| 07.09.2005, 13:49:25 |
VintИменно так и было, но у меня на страничке формируеться не только список дивов но и табличка куда эти дивы вложенны и у каждого дива есть идентификатор по клику на див происходит переход на другую страницу в которую передаеться информация, так вот все что находиться не в диве описываеться на странице и инфа добавляетьяс из запроса как то идентификатор дива, откуда брать инфу которую надо кидать в див и тд. можно конечно все это было написать в writer а потом вывести, но на данный момент уже ничего переписывать как всегда некогда, и гонят вперед, так что всем большое спасибо за идеи и подсказки. якаквсегданиченепоняликакоерешениетебеподошлотоженепонялноесливсеработаеттоярадудачи ... |
| 07.09.2005, 13:59:58 |
wessen якаквсегданиченепоняликакоерешениетебеподошлотоженепонялноесливсеработаеттоярадудачи + %) ... |
| 07.09.2005, 17:36:33 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151553]: |
28ms |
52ms |
102ms |
| others: | 329ms |
| total: | 579ms |
