JDBC+Tomcat+MySQL
Ребята , поможите начинающему вскарабкаться на Эльбрус! Необходимо посмотреть работу некоего сервлета, использующего JDBC-драйвер для коннекта с MySQL. На компе: Windows XP,сервер приложений Tomcat (есть 4 и 5 версии), MySQL, j2sdk1.4.2_01, mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar. Как чего настроить и прописать (serwer.xml, web-inf,..)? Можно ли запускать сервлет прямо из IDE IntelliJ-IDEA-4.5 (куда развернуть сервлет)? Извините за обилие вопросов, но уже голова слетает! ... |
| 08.09.2005, 15:20:01 |
JDBC+Tomcat+MySQL
/topic/152870 ----------------------------------------------------------------------------------------- Q)-В чём отличие (объектного) от РМДБ джойна? A)- в том, наверное, что объекты не так охотно "сливаются", как записи ... ... |
| 08.09.2005, 15:28:39 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Denis555 > Ребята, поможите начинающему вскарабкаться на Эльбрус! > Необходимо посмотреть работу некоего сервлета, использующего > JDBC-драйвер для коннекта с MySQL. На компе: Windows XP,сервер > приложений Tomcat (есть 4 и 5 версии), MySQL, j2sdk1.4.2_01, > mysql-connector-java-3.1.10-bin.jar. Как чего настроить и прописать > (serwer.xml, web-inf,..)? Можно ли запускать сервлет прямо из IDE > IntelliJ-IDEA-4.5 (куда развернуть сервлет)? Извините за обилие > вопросов, но уже голова слетает!Тема==Ответить в лоб: кидаешь коннектор в папку {Tomcat}/WEB_APPS/ROOT/WEB-INF/lib сервлет в {Tomcat}/WEB_APPS/ROOT/WEB-INF/classes прописываешь сервлет в {Tomcat}/WEB_APPS/ROOT/WEB-INF/web.xml: <servlet> <servlet-name>muuuu</servlet-name> <servlet-class>...</servlet-class> </servlet> <servlet> <servlet-name>muuuu</servlet-name> <servlet-class>/muuu</servlet-class> </servlet> в сервлете classForName(...); и т. д. и работаешь. чтоб запустить в идее, надо делать web модуль, в качестве контейнера выбрать томкат. ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 15:34:20 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Большое спасибо, но все же как насчет доступа к базе – сейчас для меня это главное! ... |
| 08.09.2005, 15:34:50 |
JDBC+Tomcat+MySQL
А что с доступом к базе? JDBC он вроде JDBC и есть... или у вас какой-то апп.сервер с пулом соидений есть? ... |
| 08.09.2005, 15:37:02 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Нет, нет. Ваше сообщение прочитал позже, чем отослал свое. Будем пробовать, Спасибо!! ... |
| 08.09.2005, 15:39:29 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Если можно, подробнее: В сервлете Query (его имя) мы считываем параметры инициализации из файла web.xml (который будет лежать, по видимому, в {Tomcat}/WEB_APPS/ROOT/WEB-INF/web.xml). Как правильно задать там эти параметры? ... |
| 08.09.2005, 15:59:49 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Denis555 > Если можно, подробнее: > В сервлете Query (его имя) мы считываем параметры инициализации > из файла web.xml (который будет лежать, по видимому, в > {Tomcat}/WEB_APPS/ROOT/WEB-INF/web.xml). Как правильно задать там > эти параметры?Тема==Ответить <servlet> <servlet-name>muuuuuu</servlet-name> <servlet-class>...</servlet-class> <init-param> <param-name>muuuuuuu</param-name> <param-value>muuuuuuu</param-value> </init-param> </servlet> тока причем тут параметры инициализации и базы данных? ----------------------------------- The Bat + My Gate Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 08.09.2005, 16:12:04 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Вот мой сервлет, который очень хочет просмотреть некую базочку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Код: plaintext 1. ... |
| 08.09.2005, 16:23:19 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Server BD propisivajut v context.xml ... |
| 09.09.2005, 13:13:22 |
JDBC+Tomcat+MySQL
Как раз по MySQL есть пример в факе Томката: http://jakarta.apache.org/tomcat/tomcat-5.5-doc/jndi-datasource-examples-howto.html Читать начиная отсюда: "MySQL DBCP Example" Сам, честно скажу, не пробовал, т.к. с MySQL не связывался. Но и Оракловые и JDBC-to-ODBC соединения юзал - работают на ура. Единственная тонкость - начиная с 5-го томката, лушче прописывать соединения не в общем server.xml, а в той xml-ке, которую ты создаешь для своей аппликухи в conf\catalina\localhost ... |
| 11.09.2005, 23:38:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151538]: |
37ms |
68ms |
| others: | 307ms |
| total: | 483ms |
