Валидация XML SAX-парсером (насильное указание DTD). DTD в jar'е.
Народ, приветствую всех. Возник вопрос, может, дурацкий, и всё же: Можно ли при разборе стандартным SAX-парсером указать насильно DTD, по которой будет происходить валидация? При условии, что в самом XML-документе отсутствует DOCTYPE. Под стандартным парсером имеется ввиду: Код: plaintext 1. 2. 3. Т.е. написать что-то типа <!DOCTYPE doc_type SYSTEM "а_тут_DTD_в_jar'е">? Заранее спасибо. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 12.09.2005, 15:28:45 |
Я XSD указывал через setFeature - кажется и dtd можно так ... |
| 12.09.2005, 15:36:24 |
Второй вариант XML-Catalog ... |
| 12.09.2005, 16:02:41 |
2 funikovyuri - спасибо, смотрим 2 Naug - а пример можно (хоть для XSD)? --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 12.09.2005, 16:07:00 |
автор...а пример можно (хоть для XSD)? http://java.sun.com/j2ee/1.4/docs/tutorial/doc/JAXPSAX9.html#wp90294 только для dtd это не катит. ... |
| 12.09.2005, 16:11:23 |
авторЯ XSD указывал через setFeature - кажется и dtd можно так Кажется мне непрокатит, по умолчанию валидация при парсинге отключена. Через setFeature можно её включить, но DTD-определение должно присутствовать в файле. А пример простой Код: plaintext 1. ... |
| 12.09.2005, 16:14:36 |
/topic/210367 Я через dom4j делал, так что не совсем sax, но wesseb там тынц по sax-у и дом-у дал. Я правда к тому времени уже свой вариант доделал и внимательно не читал. Ещё вот так работает Код: plaintext ... |
| 12.09.2005, 16:18:48 |
Всем спасибо, буду смотреть. Завтра, если получится / неполучится, скажу о результатах --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 12.09.2005, 16:25:07 |
Вот, говорят , так можно: Код: plaintext 1. --С уважением, ponomarevvb-- ... |
| 13.09.2005, 10:30:12 |
авторInputSource inputSource.setSystemId("путь_к_дтд"); Если вы в качестве указателя ресурса используете InputSource(new FileInputStream ...), то без приведенной вами строки парсер ненайдет DTD, если путь к нему задан неявно (DTD/someDTD.dtd). А если в качестве указателя ресурса используется InputSource(xmlURI) необходимость в этой строке отпадает. ... |
| 13.09.2005, 11:08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151526]: |
43ms |
59ms |
| others: | 377ms |
| total: | 551ms |
