Tomcat и корректное завершение тредов
Имеется приложение (обработка документов, приходящих почтой), где основной поток обработки разделен на несколько Threads. Естественно, имеется необходимость при завершении сервиса корректно их останавливать (фактически, делать в "безопасном" месте break внутри цикла Run). Что пробовалось: - отработка InterruptedException (который вокруг sleep) - вызов Thread.interrupt() из finalize() центрального класса - отработка this.interrupt() в finalize() каждого треда - аналогично И вот глядение в логи убедило, что даже все три метода вместе не дают возможности корректно отловить момент остановки сервиса и быстро завершить текущие операции (хотя finalize вроде железно должно это делать). Вопрос: что я делаю не так, и есть ли стандартный способ корректно останавливать треды? Реально надо "продержать" их максимум секунду, чтобы успеть, скажем, принять письмо и закрыть рор3-сессию, или завершить начатую обработку документа. ... |
| 10.09.2005, 14:28:54 |
Все, сам разобрался... Runtime.addShutdownHook() рулит:) Честно говоря, до сего момента был уверен, что перед шатдауном ВСЕ живые объекты корректно финализируются JVM, ан нет. ... |
| 10.09.2005, 18:14:42 |
может, тупой вопрос, но при чем тут томкет? ... |
| 11.09.2005, 04:06:54 |
котыможет, тупой вопрос, но при чем тут томкет? Да это я ступил. Просто было святое убеждение, что сервера должны финализировать при шатдауне важные объекты (скажем, bean в скоупе Application) сами, или уж по крайней мере интерраптить все не-даймон треды. Собственно, убеждение было основано на том, что при работе с каким-то стареньким Джейраном таких проблем не возникало - обработчики не сыпались "на самом интересном месте". ... |
| 11.09.2005, 10:57:14 |
Создаеш сервлет, прописываеш его в web.xml, переопределяеш 2 метода init и destroy, эти 2 метода и вызываются при старте/остановке приложения/томката ... |
| 12.09.2005, 13:19:55 |
А вот это мысль... потому что с addShutdownHook тоже как-то кисленько, а сервлет Startup с методом init() у меня уже есть - как раз те самые сервисы и инициализируются, которые в конце надо прибивать. Спасибо, завтра с утречка опробую:) Но вот что меня интересует: почему же в старом джейране таких фишек не было? Действительно разница в поведении двух вебсерверов, или что-то менее очевидное? ... |
| 12.09.2005, 20:56:18 |
Код: plaintext При уборке мусора в Java для идентификации используемых объектов применяется механизм, кот. наз. проверкой достижимости объектов.Изменение состояния объекта от момента создания до момента уничтожения называется жизненным цмклом.Утечка памяти в Java возникает обычно тогда,когда доступный объект с длинным жизненным циклом содержит ссылку на объект с коротким жизненным циклом.Короче говоря блин, к утечкам памяти относятся доступные, но не используемые объекты,ищи их. ... |
| 12.09.2005, 21:31:56 |
peter6636 Код: plaintext При уборке мусора в Java для идентификации используемых объектов применяется механизм, кот. наз. проверкой достижимости объектов.Изменение состояния объекта от момента создания до момента уничтожения называется жизненным цмклом.Утечка памяти в Java возникает обычно тогда,когда доступный объект с длинным жизненным циклом содержит ссылку на объект с коротким жизненным циклом.Короче говоря блин, к утечкам памяти относятся доступные, но не используемые объекты,ищи их. Нет, тут дело немного не в том. У меня есть треды, которые "вечно живые", т.е. крутятся все время работы приложения. Они, естественно, никакому gc не подлежат. Весь смысл был сделать им interrupt в момент шатдауна и дождаться (буквально секунду) пока каждый из них доделает некий критичный участок кода и выскочит из run(). Дык вот, я был свято уверен, что перед выходом JVM финализирует вообще ВСЕ объекты (т.е. все, что есть, считает мусором и прибивает). Оказалось - фигушки. Есть некий метод в System.runFinalizersOnExit(boolean), который задает это явно, но вызывать его категорически не рекомендуют, вместо него советуя Runtime.addShutdownHook(); как оказалось, в Томкате и эта байда нагло игнорируется (видимо, прибивается через security manager, я не разбирался). Во всяком случае, хук нифига не отрабатывал. А вот добавил в уже имевшийся класс Startup кроме метода init() еще и destroy() - все прекрасно начало корректно останавливать обработку, я сегодня целый день с этого счастливый, спасибо usa:-) ... |
| 13.09.2005, 21:46:43 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151513]: |
39ms |
62ms |
| others: | 298ms |
| total: | 469ms |
