Помогите по log4j
Есть приложение на j2se, запускается батником из директории. Приложение использует сабж для журналирования через единственный logger и appender. Лог ведется в файл. Проблема в том, что из этой директории могут запускаться несколько экземпляров приложения и соответственно они используют один (расположенный в директории и в путях батника) настроечный файл log4j.properties. В этом случае все экземпляры приложения пишут в единственный файл, указанный в log4j.properties. А когда приходит время переименования файла (DailyRollingFileAppender), то логгеры пишут что-то типа log4j:ERROR Failed to rename [log.log] to [log.log.2005-09-10]. К тому же в логах при большом количестве приложений разобраться крайне сложно. Идея запускать приложения каждое из своей директории не применимо, так как приложение стороннее. Как разрулить, может есть какие либо настройки сабжа ? ... |
| 14.09.2005, 09:53:22 |
Помогите по log4j
Обязательно логи писать в текстовый файл? Можно и в базу. Менять настройки токо в фале log4j.properties ... |
| 14.09.2005, 14:00:30 |
Помогите по log4j
К сожалению, приложение и варианты логирования нельзя менять ... Еще в догонку вопрос, как настроить chainsaw для просмотра текстовых файлов лога. Не могу разобраться, из XML файла взять можно, удаленно "автопилотировать" тоже можно, а вот просмотреть простой файл не получается .. ... |
| 14.09.2005, 15:44:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151500]: |
45ms |
51ms |
| others: | 302ms |
| total: | 471ms |
