Плагины IDEA
Доброе время суток Алл! Можно ли сделать подсвечивать синтаксис в текстовых файлах открытых в IDEA. Есть ли рабочий плагин для проверки работоспособности регулярных выражений в IDEA 5 + JDK 1.5, если нет то может посоветуете хорошую внешнюю прогу для тех же целей ... |
| 16.09.2005, 12:35:23 |
Плагины IDEA
Loki1828 wrote: > Можно ли сделать подсвечивать синтаксис в текстовых файлах открытых в IDEA. А что они из себя представляют, чей синтаксис охота подсветить? > Есть ли рабочий плагин для проверки работоспособности регулярных выражений http://www.intellij.org/twiki/bin/view/Main/RegexPlugin Его можно найти в списке доступных плагинов прямо в IDEA: IDE Settings->Plugins, закладка Available. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 13:02:18 |
Плагины IDEA
он не работает, IDEA при загрузке ругается на него ... |
| 16.09.2005, 14:19:24 |
Плагины IDEA
Loki1828 wrote: > он не работает, IDEA при загрузке ругается на него IDEA build 3489 не ругается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 14:44:58 |
Плагины IDEA
а вот под 3436 ругается, по этому вопрос проблема в IDEA или в JDK1.5? ... |
| 16.09.2005, 14:54:49 |
Плагины IDEA
Loki1828 wrote: > а вот под 3436 ругается, по этому вопрос проблема в IDEA или в JDK1.5? IDEA работает под своим JRE, если специально не указывалось стороннее (вроде такое возможно). И в 3436 оно уже по-моему 1.5. В любом случае, у меня на машине установлено JDK 1.5.0_04-b05 и все работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.09.2005, 15:04:05 |
Плагины IDEA
Denis Popov IDEA build 3489 не ругается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Вопрос откуда такой билд если на сайте производителя 5.0.1. build 3461 и под ним тоже не работает. Кстати что ему не нравится?: java.lang.AssertionError at regexPlugin.LibraryManager.actionPerformed(LibraryManager.java:52) at javax.swing.JComboBox.fireActionEvent(JComboBox.java:1197) at javax.swing.JComboBox.setSelectedItem(JComboBox.java:561) at regexPlugin.RegexPanel.createToolbar(RegexPanel.java:238) at regexPlugin.RegexPanel.<init>(RegexPanel.java:85) at regexPlugin.RegexPlugin.initComponent(RegexPlugin.java:48) at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentManagerImpl.a(ComponentManagerImpl.java:179) at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentManagerImpl.access$000(ComponentManagerImpl.java:265) at com.intellij.openapi.components.impl.ComponentManagerImpl$MyComponentAdapterFactory$1.getComponentInstance(ComponentManagerImpl.java:3) at org.picocontainer.defaults.DecoratingComponentAdapter.getComponentInstance(DecoratingComponentAdapter.java:44) at org.picocontainer.defaults.CachingComponentAdapter.getComponentInstance(CachingComponentAdapter.java:38) at org.picocontainer.defaults.DefaultPicoContainer.getInstance(DefaultPicoContainer.java:322) at org.picocontainer.defaults.DefaultPicoContainer.getComponentInstance(DefaultPicoContainer.java:305) at com.intellij.openapi.extensions.impl.AreaPicoContainerImpl$4.visitContainer(AreaPicoContainerImpl.java:120) at org.picocontainer.defaults.DefaultPicoContainer.accept(DefaultPicoContainer.java:416) at ... |
| 20.09.2005, 14:27:25 |
Плагины IDEA
Loki1828Вопрос откуда такой билд если на сайте производителя 5.0.1. build 3461 и под ним тоже не работает. http://www.intellij.net/eap/products/idea/download.jsp ... |
| 20.09.2005, 15:38:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151452]: |
36ms |
55ms |
| others: | 311ms |
| total: | 464ms |
