Eclipse и Linux
Есть проблема. На SuSE Linux 9.3 Professional установлен Eclipse 3.1. В настройках во вкладке Installed JRE's отсутствует описанная в хэлпе опция JavaDoc Location. Соответственно при попытке открыть JavaDoc к любому стандартному классу, Eclipse начинает ломиться на java.sun.com. Как это побороть? (API JavaDocs находится в каталоге $JAVA_HOME/docs) ... |
| 23.09.2005, 13:06:26 |
Eclipse и Linux
под винды она тоже отсутствует если хотца всплывающих подсказок - надо стандартную переменную JRE_SRC натравить на src.zip Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 13:21:53 |
Eclipse и Linux
Замечательно, но всплывающие подсказки и так есть. Нужно, чтобы как в 3.0.1, по Shift+F1 появлялась возможность открыть соответствующий раздел JavaDoc ... |
| 23.09.2005, 13:27:28 |
Eclipse и Linux
Owl_UA wrote: > Замечательно, но всплывающие подсказки и так есть. Нужно, чтобы как в > 3.0.1, по Shift+F1 появлялась возможность открыть соответствующий раздел > JavaDoc По Windows: на закладке Installed JRE можно выбрать требуемую JRE и нажать кнопку Edit. После чего, снав флаг "Use default system libraries", получаешь доступ к редактированию путей. На ветке Javadoc каждого архива можно отредактировать путь к документации. Кстати, мне для себя лично показалось удобным настройка путей к документации и исходникам отдельно от библиотек, как в IDEA или JBuilder'е. В этом конкретном случае пришлось для нескольких библиотек указывать одно и то же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.09.2005, 13:40:26 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151427]: |
73ms |
23ms |
96ms |
| others: | 331ms |
| total: | 585ms |
