Трудности Апдейта
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2005, 18:54:22 |
Трудности Апдейта
вопрос, конечно, философский а какая именно сволочь и как не пашет? аксес не запускается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.09.2005, 19:36:35 |
Трудности Апдейта
Я могу сильно ошибаться, но возможно сволочь не пашет, т.к. PreparedStatement работает с "вопросиками", а затем подставляет конкретные значения. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. EDSQLPreparedStatement - какой-то наследник класса. ... |
| 27.09.2005, 19:45:14 |
Трудности Апдейта
Не пашит - не произаодит апдейт. Хотя в предыдушей функции прекрасно про прошол селект через то же соеденение. А разве переменные обязателны? Опять же в другой части проекта делал селект через PreparedStatement без переменных без проблем. А как вы делаете апдейт из аксеса? ... |
| 27.09.2005, 23:49:48 |
Трудности Апдейта
Может ДБ Аксесовская быть закрыта от записи снаружи? ... |
| 28.09.2005, 01:33:50 |
Трудности Апдейта
azz Код: plaintext 1. 2. 3. 1. Зачем тебе еще один statement (updateStatement), когда ты уже создал один (getContentData)? 2. Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. Ну и выложи текст ошибки, которая у тебя вываливается. ... |
| 28.09.2005, 11:01:06 |
Трудности Апдейта
может нуна транзакцию закоммитить? типа con.commit(); ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2005, 11:08:45 |
Трудности Апдейта
Pitbull terrier может нуна транзакцию закоммитить? типа con.commit(); ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 У Connection autoCommit по умолчанию true. Никаких коммитов делать не надо. ... |
| 28.09.2005, 11:21:42 |
Трудности Апдейта
>>У Connection autoCommit по умолчанию true. мне почему-то думается, что это от драйвера зависит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.09.2005, 11:26:33 |
Трудности Апдейта
Pitbull terrier >>У Connection autoCommit по умолчанию true. мне почему-то думается, что это от драйвера зависит Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 нет ... |
| 28.09.2005, 11:35:35 |
Трудности Апдейта
А скину ка я вам весь класс. Может и получится что. Простите что коменты на неметском Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 28.09.2005, 11:41:01 |
Трудности Апдейта
и какую ошибку дает драйвер при попытке записи? поле каунтер случаем не типа счетчик? ... |
| 28.09.2005, 15:43:37 |
Трудности Апдейта
Никакой ошибки! Ето какраз с ума и сводит. ПРосто нисего не происходит... ... |
| 28.09.2005, 16:00:11 |
Трудности Апдейта
2 azz: Скажи какой тип у Counter? ... |
| 28.09.2005, 16:09:06 |
Трудности Апдейта
numeric Понимаеш, проблема в том что ДБ должен быть внутри проги.. типа локалный.. поетому и взал Аксес.. Щас пробию hsqldb подключить . Может с ним получится.. ... |
| 28.09.2005, 16:14:10 |
Трудности Апдейта
azznumeric Понимаеш, проблема в том что ДБ должен быть внутри проги.. типа локалный.. поетому и взал Аксес.. Щас пробию hsqldb подключить . Может с ним получится.. вот hsqldb и бери, многие советують, это pure java db, а аксесс ацтой, только под виндой будет работать. ... |
| 28.09.2005, 16:26:20 |
Трудности Апдейта
Может кто скинит тогда советы как её ставить и конентится? ... |
| 28.09.2005, 16:29:13 |
Трудности Апдейта
Похоже я начал подбераться к решению. Короче так: 1. Я перешол на hsqldb. Это было не просто и стоило нервов но я справился. Результат - тот же!! Т.е. апдейт не результатов не ошибок не дает. А потом я решил проверет ето прямо в программе и сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.09.2005, 20:39:26 |
Трудности Апдейта
//Ungultige Counter name вы в Германии что ли работаете ? ... |
| 29.09.2005, 09:42:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151386]: |
45ms |
75ms |
| others: | 319ms |
| total: | 511ms |
