Переход с oracle forms builder на jdeveloper
Подскажите какие компоненты лучше использовать при переходе с формс билдера на jdev. Тоесть на jdev нужно сделать такой же gui для работы с базой как и на формс ... |
| 29.09.2005, 11:36:28 |
есть такая штука - jHeadStart советую с ней поковыряться,это фреймворк над ADF ... |
| 29.09.2005, 11:58:36 |
А если делать на jsp можно добиться такогоже результата? ... |
| 29.09.2005, 12:11:31 |
manschесть такая штука - jHeadStart советую с ней поковыряться,это фреймворк над ADFтолько есть один минус в свете перехода оракла на JSF - JHeadstart использует uix. ... |
| 29.09.2005, 12:32:05 |
там лучше UIX генерить - в jsp меньше возможнотей - не будет визуальных контролов по поводу будущего uix - посмотри как реализован ADF Faces - все поймешь ... |
| 29.09.2005, 12:56:39 |
Самый лучший не скажу (дело вкуса), но самый быстрый способ перейти от формзов к j2ee описан тут . Позволяет сделать gui практически один-в-один с клиент-серверным: query by form, master-detail, поиск-добавление-редактирование на одном экране и без лишних перерисовок. ... |
| 29.09.2005, 14:42:22 |
Спасибо большое ознакомился. Но есть 1 проблема начальник не готов платить за средство разработки, по этому и ухожу с oracle DS на jdev 8-( ... |
| 30.09.2005, 10:50:41 |
< начальник не готов платить за средство разработки> jdeveloper - бесплатен, но оракловские технологии, для которых он предназначен как средство автоматизации (bc4j,adf) - платные и входят в состав oracle application server. Кроме того в состав oracle application server входят и forms,reports services, то а это исполнимая часть DS. Поэтому не слишком выиграете в цене, зато проиграете в производительности. А если хочется халявной java - то jdeveloper надо будет использовать только как java и pl/sql редактор. Поэтому можно сразу переходить на Eclipse или NetBeans. ... |
| 30.09.2005, 11:22:08 |
Обычная засада: если коммерческий вендор предоставляет бесплатные средства разработки, то это означает только то, что он собирается взять с вас деньги каким-то другим способом. Самый простой способ -- через лицензирование рантайма, в случае с oracle -- через лицензию ораклового же аппсервера или компонент (udf, aix) если вы вздумаете уползти на другой (например бесплатный) сервер. Так что в любом случае рантайм составит большую часть сметы, и $650, которые Unify просит за девелопмент, на этом фоне не деньги. ... |
| 30.09.2005, 11:37:20 |
Упс, посмотрел на сайте: не 650, а 550. ... |
| 30.09.2005, 11:38:10 |
Ясно но это уже не мои головняки 8-) Начал ADF изучать, прикольная вещь 8-) ... |
| 30.09.2005, 12:42:52 |
Ну так уж совсем и "не мои" :) Есть такое наблюдение: если манагера жаба душит софт купить, то платить зарплату программеру его жаба душит не меньше! ... |
| 30.09.2005, 12:50:24 |
тут есть один нюанс 8-) Я у него диплом пишу 8-) ... |
| 30.09.2005, 12:53:28 |
Предупреждать надо! ... |
| 30.09.2005, 12:56:48 |
А это что так много меняет? ... |
| 30.09.2005, 13:05:52 |
скачай jHeadStart - там есть бесплаьная версия по модели ADF ты должен будешь полностьб консируировать application ... |
| 30.09.2005, 13:10:07 |
Ладно, я же пошутил. ... |
| 30.09.2005, 13:11:49 |
консируировать application ??? Ну завернул 8-) К стати дайте плз линк где скачать jHeadStart ... |
| 30.09.2005, 13:28:11 |
http://www.oracle.com/technology/consulting/9iservices/jheadstart.html ... |
| 30.09.2005, 15:02:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2151368]: |
42ms |
58ms |
| others: | 315ms |
| total: | 482ms |
